Min dobble takluke på e34 530 94 mod går er lukket og går ikke opp. Tar jeg ut drevet som overfører motorkraften til trekkmekanismen går motoren foran rundt i alle fall, men motoren bak går ikke rundt. Nå vet jeg ikke om den skal gå rundt når man nullstiller takluken heller. Men den går ikke rundt uansett hvilken posisjon jeg trykker eller skyver knappen. Men kanskje den ikke skal gå rundt før luken er tiltet osv... Noen som vet? Og så lurer jeg på om det skal gå an å skru opp luken ved å skru manuelt med klokken, eller om det kun skal kunne gå å lukke den(skru mot klokken)? Frukter litt at det er no med trekk og glidemekanismen som ikke er i orden.
Fint hvis noen der ute har skrudd og mekket på disse taklukene og kan komme med tips. Virker ut som det er et gjengs problem med disse dobble taklukene.
Takker for all hjelp og tips.
Dette er et problem på 99% av alle disse bilene, og ingen vet noe særlig om disse lukene heller.
Så mitt råd er: hvis luka ikke funker men heller ikke tar inn vann, så bare la den være, for det gjør min:(
  • 3 weeks later...
  • 1 month later...
hadde litt problemer med det jeg og.. fikk ikke åpna den føre den var ordentlig igjen først.. kjørt den opp og igjen noen ganger å nå er det null problem.. gå på å se om de kan smørs fett på noen skinner der eller noe.. : )
men en annen tilng, noen som har bytta trekk i slik takluke før? :roll:
