Heihei! Jeg har nettopp byttet tankmåleren i tanken på min E34 M50B20, da den ikke ville lengre opp en på 20Liter merket ca..
Men, etter jeg byttet ble det ikke bedre.. Hva kan være problemet?
MVH :)
prøv å bytt rørerne som ligger inni skjermbuen bak,det gjorde jeg på min gamle. ta bort plastdekselet som ligger inni hjulbuen bak på høyre side,der ser du noen bensinrør. de var rustet tvers av hos meg.
Se der ja :) Ja, skal ringe autoparts imorgen, hvis jeg finner ut at rørene er dårlige.. Kan nok stemme, for hvis jeg legger han litt ut, eller svinger hardt til venstre, så lukter det bensin i bilen....
gå inn på www.gsbildeler.no legg inn reg nr på bilen,trykk på motordeler og så på bensin/delekatalog etk. der ser du bilde av den lille tanken samt alle røra. åpne å se på bilen først så ser hva som ikke stemmer;) på min var ene røret rustet helt av. hjalp på min hvertfall..
  • 6 months later...
Hvor sitter denne måleren, under baksete i nærheten av batteriet en plass?
fant ut av det ved hjerp av søk..
Den ligger under et deksel i bagasjerommet på høyre siden av hjulbrønnen.
  • 2 years later...
Har samme problemet på min 540 nå,måler stopper på litt over 20l men det rare er at på kjørekomputeren så økte antall mulige km jeg kan kjøre når jeg fylte,var 15,0km før og 99,99km med full tank. Får ikke disse målerne signal fra samme giver?
Ser på bildet at den utjevningstanken har bare slanger hos meg,ivertfall på tegning;)
http://www.gsbildeler.no/nettbutikk/varer/etk_16/16_0103
Ingen tips her?
Ser på computeren at der synker antall km man kan kjøre når jeg har kjørt litt nå. Men får ikke måleren i dashbord og på computeren signal fra samme giver/flottør?
  • 2 months later...
