glennha Skrevet Mars 17, 2011 Skrevet Mars 17, 2011 Hei Har fått et problem med bilen nå. Kjøpte bilen på tirsdag, kjørte den hit og parkerte den inne på verkstedet. Tok ut batteriet i går og ladet det til i dag, satt det inn og skulle starte, men den vil ikke helt. Den starter nesten, men virker som om det er noe som ikke går rundt. Trodde det kunne være lite bensin, men fylte mer og har fortsatt samme problemet. Har i grunn ikke anelse hva det kan være, derfor jeg spør her (kan utrolig lite BMW). Pumpa høres fin ut, og det funker fint å vri om tenninga. Er etter at man har vridd om tenninga og den skal begynne å gå rundt på egenhånd at den høres helt merkelig ut, og etter hvert kveles av seg selv. Det fungerer heller ikke å gi gass. Noen som har vært borti noe lignende? Er snakk om en 95 mod 520i. Takk på forhånd for alle svar.
glennha Skrevet Mars 17, 2011 Forfatter Skrevet Mars 17, 2011 Tok opp alle tennpluggene, og de var fulle av olje/bensin. De så ikke spesielt bra ut heller, men godt nok til at de skal gnistre (fikk ikke testa, kjøper nye senere). Virker ikke som om bilen går på alle sylinderne. Kan legge opp en video av problemet i kveld. Ingen som vet hva som kan være problemet, eller hatt hatt lignende problem selv? Bare å kom med forslag.
glennha Skrevet Mars 19, 2011 Forfatter Skrevet Mars 19, 2011 Har ennå ikke funnet hovedproblemet. Fant en slange som var delt i 3 deler (luftslange), så den fikk vel falskluft. Fikk tak i ny på huggern, men bilen fusker ennå (ble dog litt bedre). Funker som sagt heller ikke å gasse. Virker som om den ikke går på alle sylinderne, men skjønner det ikke helt.. gikk jo HELT fint og rent 2 dager før problemene startet. Skal nevnes at bensinrørene bak er rustet veldig mye, og må skiftes ut (har bare ikke kommet så langt), men den holder seg i gang en stund så får vel bensin? Pumpa jobber når jeg vrir om tenninga. Ingen idéer?
glennha Skrevet Mars 20, 2011 Forfatter Skrevet Mars 20, 2011 Absolutt ingen som har noen forslag på hva som kan være feil?
lars78 Skrevet Mars 20, 2011 Skrevet Mars 20, 2011 Det kan jo være så mye.....Har du prøvd og Ohme dysene? Og veivakselføleren? Vet ikke hva verdiene skal være, men dysene skal jo måle ca lik verdi. http://nettbutikk.gsbildeler.no/bilder/8269.gif nr 9 er veivakselføleren, sitter på innsug siden et sted hvis jeg ikke husker feil.
Dontzi Skrevet Mars 20, 2011 Skrevet Mars 20, 2011 Prøv å koble ut ledningen til luftmassemåleren... de var probleme på min e34 520i
glennha Skrevet Mars 20, 2011 Forfatter Skrevet Mars 20, 2011 Skal måle omh på de i morgen. Har prøvd å koble ut luftmassemåleren uten hell, skjedde ingenting annerledes.
Olelink Skrevet Mars 21, 2011 Skrevet Mars 21, 2011 Hvis det ikke skjedde noe når du kobla av lmm så er jo det ett skritt i riktig rettning. Siden DME skal gå i nødmodus når lmm frakobles så betyr jo det at DME er i nødmodus fra før. Det trenger dog ikke nødvendigvis være lmm som er defekt.
glennha Skrevet Mars 21, 2011 Forfatter Skrevet Mars 21, 2011 Kan det hende at DME er defekt da? Er vel ingen enkel måte å finne ut av det på? Det som er så merkelig er jo at motoren fungerte helt fint 2 dager før problemene startet.
glennha Skrevet Mars 21, 2011 Forfatter Skrevet Mars 21, 2011 Har sjekka alle pluggene for gnist, og det er det så problemet ligger ikke der. Vet ikke om det kan være bensintilførsel eller noe. Skal prøve å få tak i ny lmm. Noen som tilfeldigvis har et bilde av hvordan det skal se ut inni sikringsboksen? Ser ut som om noen releer mangler, og eventuelt noen sikringer. Oversikten er jo på tysk så skjønner ikke stort av den..
glennha Skrevet Mars 21, 2011 Forfatter Skrevet Mars 21, 2011 Tror jeg har funnet ut av det! En kabel som så ut til å være fra anlegget som gikk til batteriet ble tatt av første gangen (en kompis som tok ut batteriet), og ikke satt på igjen. Tok en titt på batteriet i sted, og så at den lå der på bunnen, satt den på og der starta bilen. Går ennå litt merkelig (testa bare i 3 min, står parkert innerst på et verksted så kommer meg ikke ut i dag), og turtallet går litt opp og ned. Men det fungerer å gi gass nå, og den kvelses ikke. Får se i morgen om det var hele problemet.
kje Skrevet Mars 21, 2011 Skrevet Mars 21, 2011 Hvis plugghull er fulle av olje og motor ikke går på alle sylindre er det stor sjanse for at toppdekselpakninga er gåen. Fort og enkelt å bytte Har helt ny pakning liggende til din motor forresten.
