Spørsmål angående karosserideler til E36
Har vert så uheldig at jeg har fått noen bulker på framskjerm og panser på min 318TDS E36, ser på det som letter å bytte de enn å rette det ut. Så mine spørsmål er da:
- Er det samme karosserideler på hele 3-serien E36, eller må de komme fra en 318TDS for å passe?
- Panseret ser greit ut å bytte, men hvordan går jeg frem for å bytte venstre framskjerm?
- Til slutt, noen som vet om gode plasser å lete etter bruktdeler?
Takker for hjelp :)
Takker, regner med skjermen er skrudd og ikke sveist. Hvor sånn ca sitter skruene? Under panseret, eller i hjulbuen eller lignende?
Du tar det samtidig som du har tatt av panseret, det sitter noen skruer langs toppen av skjermen, altså under panser kanten der hvor pakningen sitter. 2 skruer når du når du når du åpner døren på vidt gap. sitter i bakkant av skjermen, også sitter det 1 skrue under skjermen i bakkant, i tilegg må du løsne di 4-5 skruene som fester innerskjermen.
Coupe og Sedan har forskjellige skjermer og panser ja.
Resten av frontdelene går overens, bortsett fra blinklys.
Ok det viste jeg ikke :)
