Hei,noen som har montert dette på en s14? Er så trangt der oljetrykksgiveren er,at jeg får ikke på giveren til instrumentet...finnes det noen lur måte å fikse dette på?
Olje temp står på oppsiden og olje trykk står på undersiden orginalt.
Har du et bilde av hvordan du har gjort det, eller prøve å få til?
Har ikke bilde akkurat nå,men kan få tatt. Hos meg står begge på oppsida,tror ikke der er noen under filterhuset...?
Den nærmest blokka er trykk,og den lengst fra er temp. Vil det fungere å måle trykk i samme hullet som tempføleren står i skal tro? Men e30m3 har ikke trykkmåler originalt,kun giver som slår av oljetrykkslyset? Eller?
Bare se om du får tatt et bilde av det du :)
Har søkt litt og funnet er par eksempler til deg, men må se hvordan det ser ut på din først.
Du har jo en oljetrykk og en olje temp orginalt, begge til instrumentet.
Ser noen har bare tatt ut oljetrykk bryteren og satt på stål omspunnen slange, for så å sette et T-stykke i enden av den med den orginale bryteren og den som du skal ha til måleren din. Det er jo også en mulighet.
Flere med rimelig heftige motorer har denne faktisk. (S14 på 250+hk, S50 med 350+)
Tror ikke jeg skal nevne navn, siden de ikke vil assosierers med biltema.:P
Hehe,skjønner....;)
