hei
noen som kan hjelpe med med å forklare hvordan jeg kan ta ned bak stolpen som kommer opp når man krasjer.
den står rett bak nakestøtte på baksette den skal komme opp hvis man skal gå rund i kolisjon det er kun på cabriolet
takk
Looking in the Bentley manual for the e36, it says
"After deployment, the detent pawl in a rollover protection cassette can be retracted using the special tool in the tool kit, fitted to the screwdriver handle. The rear seat headrest needs to be raised for this procedure"
I have no idea what this means, but from the diagram it looks like you get to it from behind the rear seat back.
fant dette på nettet. men har du ikke den "dingsen" i verktøy kofferten må du nok på bmw for å få det reset.
