hei! :) skal til å bestille nye foringer i svingarmene på bilen min, så lurte jeg på hva som er forskjellen mellom "vanlige" og eksentriske foringer. hva bør jeg velge..? :)
Eksentriske er for å få justerbar camber/toe-in på bakhjulene, de som f.eks selges på Koed må stilles korrekt før de presses inn, og kan ikke justeres etterpå. GS blandt andre har K-Mac eksentriske foringer som kan justeres sånn høvelig etter montering.
Forøvrig tror jeg det enkleste er å gå for vanlige (som og er originalt) eller M5 foringene/lagerene, da disse tåler litt mere juling.
Har du prøvd om M5 kuleleddene passer i andre e34 bærearmer ?
Har lest ett sted at det er forskjellig yttre dimensjon på e34 gummilager
og m5 kuleledd. Synes selv dette høres rart ut men siden m5 kulene
koster en del turte jeg ikke gamble når jeg bytta på min e34 nå nylig :-k
hvordan skal foringen stå for å få negativ camber? er det ikke slik da, at hullet i foringen ikke er i midten? bør hullet være lengst fram, bak, oppe eller nede?
Som Hafsmo sier skal du ikke ha noen eksentriske.
De orginale eksentriske foringene er mer ment for bruk av
bmw til å justere grove feil med på en firehjulskontroll.
Husk de orginale eksentriske foringene kan bare presses inn
en gang og kan ikke justeres etter at de er presset inn.
  • 3 years later...
Må rive opp i denne tråden littegrann. .  Jeg har bytta desse foringa for litt siden(1- 1 1/2 år)
Trur nå at de kan sitte gæli veien når forklaringa sier: Lange delen mot bilens midt.
Det jeg kan se på foringa er den like lang på begge sider der den sitter. .  noen som har titta ekstra mye på dem før?
Kjøpt hos koed, orginale ikke eksentriske.
Også lurer jeg på om noen har peiling på hvordan de store foringene i bakbrua skal sitte?
Eller om noen her har en E34 Heist opp med orginale foringer i brua, og kan ta bilder :)
Har en misstanke om at Snapdrive har feilmontert. .
