Tuttifrutti Skrevet Mars 21, 2011 Skrevet Mars 21, 2011 Har en s62b50 som jeg skulle ha i e30, men grunnet skolegang så må jeg ha noe litt mer kurrant. Motoren har 400hk ved 6600 omd og ett NM på 500 ved 3800 omd. Km stand er 180 000, motoren er fra 1999 og har stått i en norsk e39 som ble kræsjet. Clutch ny for 1000km siden. Vanos overhalt. Står helt ny vannpumpe på den. Er i dialog med en fra Tyskland som programerer om hjernen og kan chipen den. Vil være behjelpelig med kjøper å få den programert om å visst ønskelig om hvordan å montere den i e30. Prisen er 35 000,- for alt! Vil selge den fort, siden den står inne i leiligheten. Har MYE grom deler som kan selges med til e30, men dette blir kun solgt om motoren blir solgt! E34 m5 bakstilling til e30. E36 m3 fjærbein m bremser osv. E36 m3 coilovers GROMME costume bærearmer til e30 i alu som er justerbare alle veier å som tåler juling! Alu foringer i hele understellet. + mye mer. Det som følger med: Komplett motor: Grenrør Innsug 2 nye LMM Servopumpe Dynamo Ac pumpe Starter Svinghjul med clutch og trykkplate Girkasse som er veldig tight of fin (manuell for de som lurer, ble kun levert med manuell) Ledningsnett Hjerne EWS Tenningslås med nøkkel Gass pedal (Elektrisk) Originale motorfester Motorfeste som gjør at motoren passer i e30 uten noen form for modikasjoner på karosseri, 2 stiller som gjør at du kan flytte motor lengre bak (men da må man regne med små modifikasjoner) Motorputer som gjør at den passer rett i e30. Olje adapter som passer rett på (originalt så går olje som går til olje kjøler og olje filter gjennom ene motorfestet) Olje avskiller for åndingene (er små olje filter og en liten oppsamler) gjør at ikke åndingen ikke går i innsuget (skal visst gi noen få hk) Spacer for å senke travers (skikkelig) Får snart ny bunnpanne og mellomaksling (er mest trolig bare fremste del, men er den du trenge for å lage en ny mellomaksling) Mvh Steffen Dybdal 984 10 548 Trykk på bilder for å få de store bilder av div kan taes og sendes ved seriøs interesse av motor
bbmw Skrevet Mars 21, 2011 Skrevet Mars 21, 2011 Hva mangler for å putte denne i E30 dersom man kjøper pakken? Foruten programering av ECU
Tuttifrutti Skrevet Mars 21, 2011 Forfatter Skrevet Mars 21, 2011 dette er billige HK Billigere HK skal man lete lenge etter:P Hva mangler for å putte denne i E30 dersom man kjøper pakken? Foruten programering av ECU Det man må gjøre er: Eksos Girkasse travers Mellomaksling Radiator og kjøleslanger Olje kjøler (kan bruke en vanlig e30 325 /m3) og bare skøyte slangene. Er bare å kjøpe vanlig skøyte stykke hos Tess eller lingende og ett par gode slangeklemmer så holder det mer enn nok. Programere om ECU Eneste som mangler er egentlig Olje kjøler, radiator, og videre mellomaksling og rør osv til å sveise eksos. Har kansje liggende en e30 olje kjøler. Har e28 m535 radiator liggende (Som er stor nok og passer rett i e30) Har e34 535 mellomaksling liggende (menn endestykket er til e34 m5 diff) Foresten så følger det med spacer for å senke traversen LITT, da kan man lukke panser uten noen form for modifiakasjoner. Bilde lakt til!
Tuttifrutti Skrevet Mars 21, 2011 Forfatter Skrevet Mars 21, 2011 Da var jeg å hentet "ny" bunnpanne og fremste del av mellomakslingen (så kan du sveise videre for å tilpasse). Ny bunnpanne grunnet til at ene festet på den var knekt. Bilder kommer i morgen.
Mjørgen Skrevet Mars 21, 2011 Skrevet Mars 21, 2011 Er en meget grei pris på ta ja! Vøre Jævlig artig i kila den ned i E12en
leif harald Skrevet Mars 22, 2011 Skrevet Mars 22, 2011 Hva mangler for å putte denne i E30 dersom man kjøper pakken? Foruten programering av ECU Dette gjør vi på en helg Bjarne! Så får vi ecu`n ompogramert så er det tut å kjør Sinnsyk pris!
