S.Hafsmo Skrevet Mars 23, 2011 Skrevet Mars 23, 2011 Som topic sier er jeg på jakt etter en (eller flere) motstand(er) for montering på ledningen til LMM for å simulere en lavereluftmengde slik at ikke hjernen tror maskinen får for lite bensin i forhold til luftmengden. Motstanden skal være 2.1 kOhm. Fant mye greier her: https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no ... tradviklet men når jeg var ung og gikk på skolen var det ikke så sabla mange forskjellige typer, så nå må jeg søke litt motstandsekspertise.
KalMar Skrevet Mars 23, 2011 Skrevet Mars 23, 2011 jeg kjøpte en huag med motstander på class olsen. Men husker ikke hvor store de var. 220 ohm var det jeg brukte. Men mener at det var noen som var større! Billig var det hvertfall
KKise Skrevet Mars 23, 2011 Skrevet Mars 23, 2011 Vil tro denne vil gjøre susen: https://www.elfaelektronikk.no/elfa3~no ... &toc=19848
bmwmaxi Skrevet Mars 23, 2011 Skrevet Mars 23, 2011 Kjøp det på ebay du. Metal eller carbon film motstanden på 1/4w er det beste til bruk der. Her har du for resten av livet 2000stk. For kr.59,- inkl. frakt. http://cgi.ebay.com/50-Value-1-4W-Carbo ... 19c3ecf4c5 2.1 kohm er ikke så vanlig men 1.8 eller 2.2kohm men du kan serie/pararel koble. Du kan jo kjøpe en trim pot. på 4,7 i steden så kan du fin tunne selv. Er det på temp.føleren i luftmengdemåleren går det bra og legge den i serie, men hvis du skal bruke den på spjelde er det ikke bare og henge den i serie på rettur signalet. Da den måler forskjellen mellom jord og +5volt.
bmwmaxi Skrevet Mars 23, 2011 Skrevet Mars 23, 2011 P.S elfa tar så mye gebyrer ved kjøp under en vis sum så det blir dyrt.
bmwmaxi Skrevet Mars 23, 2011 Skrevet Mars 23, 2011 25 stk. trimpot for 40,- ink. frakt. bruk 5kohm http://cgi.ebay.com/3362P-Variable-Resi ... 483fad8e68 Men dette vil ikke gi en linær spening, da må du bruke en transistor type BC 547-548 eller en variabel spenings regulator LM 317
