SPM om m50b25
Hei.
Lurer på hvor mye går ca en m50b25 motor for? og passer den rett oppi når jeg har m50b20? Mye som må til for å få den i gang ? må det byttes elnett eller noe?
Jeg gav 5000,- svenske for min, det var kun motor med ledningsnett.
Prisene her er vel fra ca. 5000,- og oppover, alt etter om hvor mye som følger med, gearboks, kmstand osv.
De ligger nok høyere enn 5000,- i pris, har sett orginale M20B25 helt opp i 9000,- her på forumet. Må nok ut med hvertfall 7000,- for å få en brukbar en. Bla gjennom salgsdelen av forumet så finner du nok noen.
Regn med 7000+ for motor M50 uten lmm,dynamo,servopumpe men med elektriske inkl ECU som du bør ha med. Du må også ha lmm til B25 da denne er større.
Passer rett inn der en M50B20 står. Akkurat samme motor.
Må jeg bytte girkasse ? vis jeg går fra m50b20 til m50b25?
Har leita lenge her på forumet men finner ikke så mye. Fant på Koed da , en m50b25 Vanos for 10 tusen danske me girkasse å alt som trengs , er det en upris ? og hva er forskjell på vanos og uten vanos ? :)
Ja, du kan bruke girkasse, mellomaksling og differensial fra M50B20 på M50B25, med mindre du har automatkasse. Er ikke så dårlig pris på den motoren med alt av tilbehør, siden Koed gjerne garanterer at motoren er i orden med mindre annet er nevnt. M50 med vanos heter M50TU.
Er dette inkludert frakt?
VANOS ble introdusert i 92' på M50TU-motorene, og er fattet i enkelhet automatisk justering av innsugskamaksel via ECU som forbedrer tomgang og optimalserer dreiemomentet og bensinforbruket.
Husk at å bytte fra m50 (uten vanos) til m50tu (med vanos) ikke er
plug'n play sånn som å bytte fra m50 til m50.
Ser m50b25tu motoren Koed har, selges uten blandt annet hjerne og
lmm. Du kan ikke bruke hjerne fra m50 (uten vanos) på en m50tu da
denne mangler styring på magnetventilen på vanosen, og du må ha lmm
fra en m50b25tu (eller m60b30).
Videre trenger du også innsugs og eksos deler fra en 325, uten dette vil
du miste effekt da 320 har mindre dimensjoner.
Men om du ikke har funnet info om dette her inne har du ikke lett/søkt
godt nok. Dette med bytte av motor i e36 har vi masse tråder om. Både
bytte fra m50 til m50tu, bytte fra m50 til m52 og videre.
