E39 523ia varmeproblem i kupe
Har en E39 523ia som det kun kommer kaldluft når bilen står på tomgang selv om bilen er varm. Med en gang jeg begynner å kjøre kommer det varmluft, hva kan det være? Termostaten?
Takk på forhånd!
Ikke problem med at bilen går varm, men kommer kun kald luft i kupeen når bilen står på tomgang, men en gang jeg begynner å kjøre blåser det varm luft igjen. Dette er selvsagt testet etter at bilen er blitt varm.
Høres ut som varmeventilen din har hengt seg eller et tett.
Symptomer på dette:
* Motor blir varm og fin, men ingen varme inn i kupeen.
* Varme kan komme ved høyere turtall.
* Bilen koker ikke
Har faktisk en slik varmeventil liggende du kan få kjøpe av meg, kjøpt brukt av KOED. Ta kontakt på PM i såfall
