Temp måler
Hei. Har ein E34 med 1990(?) m50b20 ledningsnett fra ratte og fram. Det står ein M50TUB25 1993 modell motor i, men tilhørende ledningsnett + hjerne. Etter motorbytte fungerer ikkje temp måleren inni bilen. Noken som har ide på kva det kan vere ?
Er det forskjell på det nye ledningsnette på motoren i forhold til det gamle som sto på m50b20 motoren som gjør at signale blir feil ?
du må bytte temp måleren fra b20 til b25. Hør med KJE her inne på forumet, han har holdt på med dette nylig :wink:
I fremkant av motor under innsuget, i toppen, sitter det to temp.følere. En til motorstyringa (fremst) og en til instrumentpanelet (bakerst; merket VDO). Du må hente føleren fra 2-literen og montere den i 2,5-literen for å få riktig signal til instrumentpanelet.
