Ta ut speedometer på E34, hvordan?
Noen som har en guide på å ta ut speedometeret? Har et parr pærer som er gåen inni der :P
Har løsna 2 skruer i toppen, og kan dra selve speedoen ut, men kommer jo ikke akkurat forbi rattet.
Da foreslår jeg at du tar av rattet.
Skal gå an å få lirket ut på venstre side av rattet, men du sparer deg for masse slit om du bare tar av rattet.
Om du tar av minuspolen på batteriet mens du fjerner rattet, og setter alt på plass før du setter polen på igjen får du ikke noe trøbbel.
Som KKise sa så går det ann og lirke ut på siden av rattet.
Jeg klarte å få lurt instrumentclusteren min ut igjennom rattet jeg. Gikk helt fint.
Inn igjen derimot.
Da blei det for mye belastning på plasten så da sprakk plastdekselet foran speedometeret.
Ikke noe farlig, men det ser ikke pent ut.
Så jeg ville anbefale å koble fra minus polen en halvtimes tid, før man tar av rattet.
Med rattet i normalposisjon og så langt bakover som du får det, så kan du vippe instrumentpanelet ut i det største hullet i rattet. Ved å forsiktig vri rattet mot venstre samtidig som du lirker på instrumentpanelet skal det gå helt greit å få det ut. Har gjort dette flere ganger selv.
