bmw e36 320 motorproblem!!
alt startet med att den ikke gikk på alle sylinderene. trodde det var coil, plug og plughette. så dette ble innkjøpt og byttet. men problemet er fortsatt der på sylinder nr. 4. tenkte det eventuelt var dyse så byttet dyse med en annen sylinder men den går fortsatt ikke på den sylinderen. det er ikke gnist, og plugen tenenr ikke og blir ikke bløt..
Noen som har forslag om hva som kan være galt?
still hjerne spørsmål om det hjelper..
Vis det ikke er gnist så er det sansynelig coil eller plug. Prøv og bytt om coiler/plugger og se om problemet flytter seg til en annen sylinder. Skjer det ikke noe er problemet antakelig ei dyse som er tett eller gåen. Du kan lytte med en skrutrekker på toppen av dysene og sette den intil øret. Da skal du høre at det klikker jevnt på alle sammen.
Har prøvd.. alle dysene tikker .. mulig den er tett, men har blåst igjennom den med blåsespiss.. vet ikke om deet er nok?
