R Andersen Skrevet April 13, 2011 Skrevet April 13, 2011 Hvor mye olje skal det være på diffen til E30 M3?
325ti Skrevet April 13, 2011 Skrevet April 13, 2011 1,7 på storediffen (brems) mener jeg på det var. fyll til det renner over;) Da er de nok. Og husk skikkelig olje. Anbefaler Castrol Hypoy LS
325ti Skrevet April 13, 2011 Skrevet April 13, 2011 heter vel saf-xj den castrol olja Nei. Det er den som Castrol anbefaler. men den suger. Bruk Hypoy
325ti Skrevet April 13, 2011 Skrevet April 13, 2011 Kun egne erfaringer. Vell og merke på en diffbrems som er rullet noen km. Da bremser den mye bedre og er stillere med hypoy oljen. Om Xj'en er bedre på en spill ny diff kan jeg ikke svare for. Castrols sider anbefaler Saf-XJ Men den oljen opplever jeg svikt i bremsen rett så det er. Med hypoy oljen er det rett på dette har jeg opplevd både på m3'n og den gamle 327tbo'n min. + X antall andre e30'r i byen. Valget er selvfølgelig fritt:)
///Naitsirk Skrevet April 13, 2011 Skrevet April 13, 2011 interessant= Hvor handler dere denne oljen?
325ti Skrevet April 13, 2011 Skrevet April 13, 2011 Mekonomen fører Castrol i Ålesund. Bilextra (Sørensen og Baslchen) har vell også blitt oppkjøpt av mekonomen konsernet så jeg vil tro de kommer i deres butikker også. Ellers finnes det hos original BMW forhandler vil jeg tro.
R Andersen Skrevet April 13, 2011 Forfatter Skrevet April 13, 2011 1,7 på storediffen (brems) mener jeg på det var. fyll til det renner over;) Da er de nok. Og husk skikkelig olje. Anbefaler Castrol Hypoy LS Problemet er at diffen ligger løst på gulvet.. Skulle ha fyllt på før jeg monterte den, så da hadde det vært kjekt å vite eksakt mengde som skal på.
///M85 Skrevet April 13, 2011 Skrevet April 13, 2011 2.7 liter står det her. http://www.castrol.com/castrol/iframe.do?categoryId=3131&contentId=7066588
Kristov Skrevet April 13, 2011 Skrevet April 13, 2011 1,7 l er korrekt ihht. spesifikasjoner. Ofte får man ikke inn dette fordi det ligger igjen litt olje rundtom i diffen. Om den er løs kan du bare legge den et sted hvor den ligger rett og så fyller du til det er kant i kant med underkant av påfyllingshullet (eller til det såvidt renner over). Tror ikke det er noe krise med eksakt mengde.
325ti Skrevet April 13, 2011 Skrevet April 13, 2011 Jess. er dyktig om du får inn 2,7 liter;) Gjør som kristov sier så skal det går som tusan det der.
S.Hafsmo Skrevet April 13, 2011 Skrevet April 13, 2011 Jeg watret diffen på arbeidsbenken og fyllte olje til det rant over. Brukte Castrols olje. Er generelt skeptisk til slike ettermarkeds superoljer som f.eks Redline (Har ikke hørt om Hypoy før), da ingen vet hvorvidt denne reduksjonen i støynivå etc. går på bekostning av oljens egenskaper til å beskytte diffen mot prematur slitasje.
325ti Skrevet April 13, 2011 Skrevet April 13, 2011 Jeg watret diffen på arbeidsbenken og fyllte olje til det rant over. Brukte Castrols olje. Er generelt skeptisk til slike ettermarkeds superoljer som f.eks Redline (Har ikke hørt om Hypoy før), da ingen vet hvorvidt denne reduksjonen i støynivå etc. går på bekostning av oljens egenskaper til å beskytte diffen mot prematur slitasje. Hypoy LS ER en Castrol olje. Redline har en additiv til LS differ som jeg prøvde. Denne virket ikke spesielt lovende. Men Redline for mye skryt for mt- giroljene sine. På japanske biler iallefall. Har ikke turt og prøve den enda;P Så jeg ser den skespisen din. Kjappt google søk Castrol Hypoy LS is a mineral oil based extreme pressure gear lubricant designed to cope with the special friction characteristics of a limited slip differential and associated hypoid gears. Castrol Differential Hypoy LS is also known as castrol hypoid LS and Castrol LS Diff Hypoid Specs: •SAE90 •API GL-5 •MIL-L-2105 B •ZF TE-ML 05 Mener på jeg har hørt en gang at BMW LS diffene har Hypoid tanning. Men om det stemmer eller ikke kan jeg ikke love. Hypoy oljen er naturligvis tykkere en saf-xj'n som er en fullsyntetisk olje. Kansje det er der det ligger at oljefilmen på lamellene ligger tykkere (bedre) med en mineralsk olje. Som sagt kun egen erfaringer jeg går ut ifra.
