520i e39 Går dårlig etter den er varm
Sliter litt med å finne problemet. Bilen går fint f.eks ved kjøring i 20-30min. Parkere bilen og skal kjøre videre etter en stund, kan være fra 10min til et par timer.
Da går det dårlig, bruker mye bensin, må ruse motoren for å få noe effekt av den.
Har skitet alle lamda sensorer og prøvd med en uorginal luftmengde måler.
Noen som har tips på hva sette kan være ?
Temp føler på luft inn ?
Cam sensor?
Coil?
Har diagnose muligheter, men er usikker på hva slags verdier som er standard ...
Stein
Bergen
Hadde samme problemet helt til det ble værre og værre og har nå bestemt meg for og bytte motor :P Fikk ikke opp noen feil på diagnose.
Hadde samme på min e38 denne uka. Byttet kamsensor og den ble helt fin.
Hadde kun problemer når den ble varm. Da den var kald gikk den som normalt
