Supermen Skrevet April 19, 2011 Skrevet April 19, 2011 Etter 5-6 mnd vinterlagring...dukket det opp et problem her om dagen...første dagen jeg startet bilen på lenge... -Først kom det bare kald luft... -SÅ begynte Varmeapparatet varme på full guffe uansett... -En gang så trodde jeg det hadde ordnet seg, da kald/varm regulatoren begynte å virket... -Men senere og NÅ er det bare varme som kommer ut...Hvor er kald lufta når man trenger den Og den er varm...blir jo glovarmt siden den sår på fullt uten regulering... MOTORVARMEN ER PÅ NORMALEN HELE TIDEN.... Noen som har vært borti dette??? Lufting ble gjort da jeg byttet kjølevæska i helga...Kanskje må luftes igjen...
baremats91 Skrevet April 19, 2011 Skrevet April 19, 2011 lufting hjelper nok ikke, hadde du hatt luft i kjølesystemet hadde det blåst kaldt, men er nok den vannregulatoren som sitter i motorrommet som tuller, regner med at den står åpen hele tia
hao Skrevet April 19, 2011 Skrevet April 19, 2011 Antagelig varmeventil som nevnt ja. Sitter på torpedovegg rett foran fører. Nr 1 på bildet http://bmwfans.info/parts/catalog/E36/C ... ater_hose/
Supermen Skrevet April 20, 2011 Forfatter Skrevet April 20, 2011 Noen som har vært borti at varmeapparatet fucker seg når man har satt inn cd-spiller... Satte inn ny dvd-spiller og etter det oppstod problemet med varmeapparatet... (Kom på dette nettopp) at mulig det som er årsaken... At spilleren har kommet borti noe baki der...Siden når man vrir på blå/rød kanppen så hører man ingenting åpne/lukke...Som at noe har løsnet...Og derfor den sitter FAST på varme...
Eksos Skrevet April 20, 2011 Skrevet April 20, 2011 Skal ikke være lyd når du vrir på den knappen Har du AC på din? Litt samme greia uten også, les her : http://www.bimmers.no/forum/viewtopic.php?f=1&t=144027&hilit=diy+varmeventil
baremats91 Skrevet April 20, 2011 Skrevet April 20, 2011 om du ikke har ac og vanlige skru reguleringer, er den varmereguleringa og viftehastigheten elektrisk og den til dysene er det vaier på. men du kan ha revet ut kontakta baki der, eller kortsluttet noen ledninger om du har vært litt brutal med monteringa av spilleren
Supermen Skrevet April 29, 2011 Forfatter Skrevet April 29, 2011 Har ikke sjekket saken grundig enda, men kan nok stemme siden den styrer av en -vaier- så har den evt. dettet av ved montering av spilleren...Har hørt flere som har ment dette...Er jo merklig at det bare sluttet å virke...Det skjedde jo rett etter montering...så er nok det som er grunnen...
Supermen Skrevet Mai 8, 2011 Forfatter Skrevet Mai 8, 2011 Dette fant jeg BAK min luftregulator når jeg skrudde den ut...Lå LØST baki der...Noen som vet hva det kan være?? Firkantet plastkloss...med 2 ledninger på...og en slags vippebryter... Er dette kanskje en årsak at bilen bare gir VARME og ikke noe kald luft...uansett blå/rød regulering... 1-2-3-4 Vifte regulator styres jo av vaier... Bein/Frontrute/Ansikt regulator styres også av vaier... Men hva styrer en Kald/Varm reguator...ingen vaier baki der...fant ikke noe... Er forresten ikke -digitalt-...
SideIn Skrevet Mai 8, 2011 Skrevet Mai 8, 2011 kan se ut som du har revet ut et spjeld, prøv å sette det inn igjen
baremats91 Skrevet Mai 8, 2011 Skrevet Mai 8, 2011 Dette fant jeg BAK min luftregulator når jeg skrudde den ut...Lå LØST baki der...Noen som vet hva det kan være??Firkantet plastkloss...med 2 ledninger på...og en slags vippebryter... Er dette kanskje en årsak at bilen bare gir VARME og ikke noe kald luft...uansett blå/rød regulering... 1-2-3-4 Vifte regulator styres jo av vaier... Bein/Frontrute/Ansikt regulator styres også av vaier... Men hva styrer en Kald/Varm reguator...ingen vaier baki der...fant ikke noe... Er forresten ikke -digitalt-... kald/varm regulatoren er en ventil nedi motorrommet, og den er elektrisk styrt fra justeringa inne i bilen, sitter som regel på torpedoveggen på førerside. har du sjekket at kontakta er hel på din? på min sånn ventil hadde ledningene inni kontakta, altså loddeledninger inni selve ventilen røket av, og jeg hadde kun varmluft, klarte ikke å skjønne hva det var før jeg så det når jeg demonterte innsuget
Supermen Skrevet Mai 8, 2011 Forfatter Skrevet Mai 8, 2011 du kunne ikke tatt et bilde / hvordan den ser ut...så kan jeg sjekke... finne den lettere...
hao Skrevet Mai 9, 2011 Skrevet Mai 9, 2011 Her har du varmevantil. Den med 2 lokk og 2 slanger på i tillegg til en kontakt Hvis denne ikke får strøm så sendes kun varmluft inn i cupeen.
Supermen Skrevet Mai 9, 2011 Forfatter Skrevet Mai 9, 2011 Fant kabelen...Dro ut kontakta...alt virket okej med ledninger...ingenting løst... Startet bilen...Målte...13.90V på de to kablene og 2.70V... Forskjelling måling altså når jeg vridde om kald/varm regulatoren...husker ikke hva som var hva nå...men dette indikerer vel åpen/lukket ventil... Så fin fornuft sier at det ser greit ut eller??...men blåser fortsatt varmt...
baremats91 Skrevet Mai 9, 2011 Skrevet Mai 9, 2011 du har hvertfall riktige målinger, så ventilen burde funke som den skal, dersom den ikke er defekt da. går ann å måle motstand i den, men usikker mye det skal være på.
