heisann.
etter jeg fikk fjernet katalysatoren som kvelte motoren min så bruker jeg lang tid på å starte bilen. alt fra 5-15 sekund med kjinning. kan dette være motstand, tennplugger eller kondens i bensin?
fyllte på en flaske med kondensfjerner idag.
det har ikke vært så lang starttid før kat. ble fjernet.
andre tingen var når jeg fyllte bensin idag. passerte 30L i tanken så begynte det å "fosse" ut bensin under bilen på fylle siden. rant ned langs tanken. kansje 2L som gikk til spille.
har e39 to bensintanker? vet jeg har en på hver side, men vet ikke hvordan de er koblet sammen. aldri hadd dette problemet før, men har opplevd på enten e39 eller e34 at hvis d blir fyllt mye så kan det dryppe ut gjennom luftingen eller ganske langt opp i fyllerøret.
så... noen tips?
startmotor, bensinpumpe og bensinfilter er nytt. og senere idag når jeg var ut å kjørte så rant det igjen. mistenker det var fordi bilen sto litt skjevt. skal sjekke bilen imorgen, men noen som vet hvor jeg skal sjekke og ikke minst hva?
fant ut hva den 2. tingen var. lokket til bensintanken der bensinpumpen står var ikke skikkelig påskrudd så det rant ut mellom pakningene. imorgen skal tennpluggene sjekkes
  • 1 month later...
Ikke bruk kondensfjerner,95 oktan blyfri inneholder 5% etanol(som fjerner kondens) så det ikke skal brukes kondensfjerner som ødelegger katalysatorer på nyere biler.Finnes vel fortsatt noen som selger dritten.
Hvorfor kvelte katalysatoren motoren din ?
Slik jeg leser det har du fjernet et viktig komponent som gir vitale lesninger til elektronikk og hjerne om hvordan injection system skal fungere.
Har du programert om hjernen i bilen til denne forandringen ?
de cellene som er filteret skranglet løs å lå på tvers inni der. så da gikk det nesten null luft igjennom.
stemmer bra det at det ikke sitter lambda på kat'n. å uansett så hadde det vel bare øket forbruket siden det ikke hadde blitt noen effektiv justering i forhold til luft/bensin.
:mrgreen:
Litt på sidelinja men jeg håper jeg kan spørre i tråden din menol.
E39 før 99 har ingen sensor etter kat uansett så i det tilfelle vil ikke dme registere at noe har skjedd i det hele tatt. Etter 99 er en annen sak.
Naitsirk mener du det finnes noe som leser etter kat på 99 og senere?
Lurer på e39 selv og kikker rundt 2000mod
