christer1989 Skrevet April 26, 2011 Skrevet April 26, 2011 hei. har tenkt å bygge meg ein bane bil. så da lurer jeg på hva dere anbefaler av motor. har tenkt litt på m3 motor fra e36/46 6er. og m5 motor fra e39 8er. har tenkt røske ut allt av el nett på min e30 og legge på nytt til lys fram og bak. siden jeg skal bruke data sprut og nye instrumenter. har jeg bruk for noe av det orginale el nettet i bilen min da? er det noen som har andre forslag til motor så tar jeg det i mot med takk:) håper på svar:)
|Ole| Skrevet April 27, 2011 Skrevet April 27, 2011 3.6 og 3.8 liter fra E34 m5 funker lenge til førstegangs banebil Da trenger ikkje du å bytte ut ledningsnettet, skal gå å lodde isammen kontaktene
christer1989 Skrevet April 27, 2011 Forfatter Skrevet April 27, 2011 tenkte å legge opp allt på nytt å gjøre bilen ænklast muli med strøm å slikt. så da blir det at allt blir tatt ut å laget nytt til det jeg må ha:) har også vurdert supra motor i bilen.
|Ole| Skrevet April 27, 2011 Skrevet April 27, 2011 Supra motor er jo billig og ganske sikker turbo konverting i motsetning til det mange av oss andre gjer så det er ikkje dumt, finne komplette ombyggings kitt til det på ebay
christer1989 Skrevet April 27, 2011 Forfatter Skrevet April 27, 2011 er ganske billige motorer i forhold til m3/m5 motorer å sette turboer på ja. så lurer på om jeg kjøper ett front cut fra japan av ein supra:)
|Ole| Skrevet April 27, 2011 Skrevet April 27, 2011 er ganske billige motorer i forhold til m3/m5 motorer å sette turboer på ja.så lurer på om jeg kjøper ett front cut fra japan av ein supra:) Bmw motorer er ganske dyrt å turbo konvertere på ein sikker måte uansett kva motor man har
christer1989 Skrevet April 27, 2011 Forfatter Skrevet April 27, 2011 e det sjø. å æ vil ha nå som æ itj trøng å skruv på etter kvar runde på banen. så blir vell æ vælge nå japansk å ha i motor romme ja. men e30 karosserie bli aldri bytta ut;)
oddis Skrevet April 27, 2011 Skrevet April 27, 2011 Du må jo egentlig avgjøre om du trenger en momentsterk og hysterisk turbomotor, eller om du nøyer deg med kraftig og responssterk sugemotor, alt etter hva du skal bruke den til (sporkjøring eller drift). En fin kombo er S62 fra E39 f.eks. Mye krutt for begge deler, men ikke en fullblods racer. Skal du turbolade er det bare å finne en S54 fra E46 M3, passer meget godt i E30, og tåler endel effekt på orginal innmat. Nok for en E30!
christer1989 Skrevet April 28, 2011 Forfatter Skrevet April 28, 2011 den blir nokk brukt mest til drifting ja. så blir nokk ikke noen sugemotor:P har bestandi likt lyden fra supra 6ern:D:D å det finnes ikke noe finere karosseri ein bmw e30 2dørs med m3 bredere:) så da får jeg liksom allt jeg vil ha i ein og samma pakke:)
M3 Yngve Skrevet April 28, 2011 Skrevet April 28, 2011 En S54 er mye mye bedere en 2jz også, ikke minst får du mye mere hk ved ev turbo ladding en 2jz. Må kjøre 0.6-0.8 mere i trykk på 2jz, i forhold til S54. Ved å lette en E30 mye og sette i en S54, som sugis. Kjøpe annen borgramvare, så skal du være en dyktig skjåfør, før du trenger noe mere power. En motor med langt register er det man trenger for at bane kjøring skal bli mest morsomt. Og en ting til, kjøp deg en ferdig bil, mye billigere og lær deg å kjøre. Så kan man bygge en bil ettervært til sånn man ønsker den.
mortenam Skrevet April 28, 2011 Skrevet April 28, 2011 Husk at dersom bilen skal brukes i BMW Cupen må det være en BMW-motor, men det trenger ikke være den opprinnelige motoren som stod i bilen. Dvs du kan fint f.eks sette en S50B30/32 i en E30 etc.
christer1989 Skrevet April 28, 2011 Forfatter Skrevet April 28, 2011 tenkte ikke å kjøre noe cup næi. bli mest hobby bruk på bane til drifting. men er mye billigere å skaffe ein supra motor pga dæm e turbo konvertert fra fabrikk så dem toler ein del.
gkw89 Skrevet Mai 1, 2011 Skrevet Mai 1, 2011 I drifting så er det jo kjekt med momentsterk motor, så jeg ville valgt e39 M5 åtter'n,, om du liker 6'r bedre så er s38 eller s54 mitt tips =)
