Bmw 1996 e36 problemer med cab
Hei
Har en 1996 cab halvautomatisk, med andre ord jeg har en håndtak fremme som jeg løsner så trykker på knappen for å legge ned taket.
Problemet mitt:
Når jeg åpner håndtaket og trykker på knapper skjer det ingen ting, luken bake åpner seg ikke eller noe.
Noen som har en ide?
Hilsen Alexander
har sjekket alt fremme, vet ikke om det er plassert noen andre plass?
hvis noen kan si spesifikk hvordan sikringer hadde det vært kanon, med tanke på alt står på tysk i "oversikten"
  • 4 months later...
Fant du ut hva som var galt? Har samme problem med min:/
Har sjekket alle sikringer, frigjorde caben manuellt og nå vil ikke cab lokket lukke seg. Har festet begge motorene igjen. Eneste som skjer er at det kommer en tikkende lyd fra under handskerommet.
Noen som vet hva jeg kan sjekke nå?
Hei jeg har en helautomatisk. Men når jeg tok ut av mitkonsolen ut av med kontaktene og monterete de igjen fungere taket mitt :) prøv det
Det hjalp ikke!! :evil:
Blir snart gal... Har demontert og satt sammen snart alle kontakter i bilen :P
Tok ut styreboksen på venstre side bak fører og det så helt og fint ut. ingen brente effekt transistorer.
Har løsnet begge motorer baki og prøvd å kjøre dem uten belastning...Ingenting.
Har gjort som beskrevet med å sette det sammen, skru på tenning til hakk 1.Samt holde inne tak knappen.Ingenting skjer. (Har og prøvd hakk 2)
Eneste liv er at det kommer en slags klikke-lyd etter ca 20 sec med knappen inne.
Klikker 3 ganger pr sekund ca. høres ut somm lyden kommer fra motorene baki og et rele eller noe fremme.
Er det noen som har vært borti det samme?
Evt. Er det noen som kan e36 cab i Oslo?
Hmm.. Ha bagasjerommet lokket. Det er en sensor bak der. Ha bilen i gang prøv å hjelpe caben opp litt. Ellers så vet ikke jeg :( søk på youtube :) fant en god video som en fyr viser litt om e36 cab.
  • 4 weeks later...
Sittet og lest litt i noen dager for å finne ut av mitt problem. Ser ut til at alle har problem med å få taket ned. Mens jeg får det ikke opp igjen. Lokker er stuck! Har prøvd å dra i spaken som vist i videoen og får de 2 klikke lydene. men lokket vil ikke åpne seg. Noen tips?
  • 7 months later...
  • 1 month later...
Det er motoren Bak til venstre som er litt lei å få løst ut. I og med den har sittet der noen år. Ta derfor av matta på venstre side i bagasjerommet og hjelp motoren ut av sporet. Da får du opp lokket. Vet dette er en gammel tråd, men hvis fler har samme problemet senere kan de jo lese dette.. Selv sliter jeg med å få caben til å funke i det hele tatt.
