Rydder litt her og der.., her er hva som dukket opp :)
NB! Har mye mer enn dette, så spør gjerne om det er noe du trenger.
Sjekk gjerne linker i signaturen min for mere deler.
Moddet kjørekomputer... bredbåndslambda display
18knappers kjørekomputer
Ute-temp sensor
Facelift blinklys til framskjermer
Vindus-sveiv
Takluke-sveiv deksler
Deksler til dørpaneler/håndtak
Hovedlys bryter + dashbord rille + tåkelys bryter (for lys bak)
Belte lås (midtbelte bak)
List til bagasjelokk e36 coupe. Lagunengrün metallic
Midtkonsoll deler
Ac/klima panel-deksel
Siemens bil-lader
Brekk mansjett
Solskjermer + a/c stolpe deksler
Abs styreenheter + mer
Org m3 speil (fra høyre-rattet bil) coupe/cab
Sikringsboks del
Spredere / grøftelys (ene er splitter nytt) + feste-braketter
Deksel over batteri bak (6syl)
C-stolpe deksler sedan (har til coupe også!)
Bryterpanel varmeapparat
Deksel til sort dashbord (ved passasjerside/hanskerom)
Hanskerom i sort
Plate under hanskerom, sort
Høytaler deksel
Taklampe
Div
325 bremsekraftforsterker ++
///M3 Innstegslister til coupe + sedan!
Sidepaneler bak i sort til cab.
List ved frontrute/tak cab
c-stolpe deksler sedan el coupe..
Lister ved teppe kant coupe/cab
Kasse over batteri bak 6syl
328 m52 bunnpanne (passer også m50, men peilepinnerør må moddes..)
Dørpanel sedan, høyre bak. Hull til sveiv
Dørpanel sedan, høyre bak. Hull til sveiv (nr2)
Dørpanel sedan, høyre bak. Hull til sveiv (nr3)
Dørpanel sedan, høyre bak. Hull til sveiv (nr4)
Dørpanel sedan, høyre bak. Hull til sveiv (nr5)
Dørpanel sedan, venstre bak. Hull til sveiv
Dørpanel sedan, venstre bak. Hull til sveiv (nr2)
Dør/side panel bak coupe. Høyre side.
Dør/side panel bak coupe. Venstre side.
  • Svar 32
Du har vel ikke m-tech sideskjørt til e36 sedan?
Jo.. har det.
Frakt muligheter til Oslo.
Aleksander
Har du:
- høyre høytaler deksel ved gulvet i svart til coupe ?
- komplett panseråpner/lås/wire til coupe ?
- svart deksel under ratt med plass til justeringsspak av rattstamme til coupe ?
Har deksel der fremme fra sedan ihvertfall...
Panserlås må sjekkes..
Det siste nevnte dekslet har jeg ikke :(
Usikker på koblinga.., men tror jeg har kontakt med noen cm ledning også.
Kan sende mot forskudd, så kommer fraktkostnader i tillegg.
