ThomasEK Skrevet April 28, 2011 Skrevet April 28, 2011 kjøpte en 520i som var ombygd til 525 12v motor (vet ikke motorkoden til denne) manuell og sitter en bakaskling me 75% sperr (GØY! på våt asfalt ) Men føler den ikke drar som den skal, å mister litt futt med motgang som oppoverbakker osv. Går helt fint, litt ujevn på tomgang.. Og jukser ikke. Men virker litt hul eller hva jeg skal si.. Hvis det er noen BMW guruer som bor nærme Spydeberg, så hadde jeg blitt veldig glad for hjelp
hao Skrevet April 28, 2011 Skrevet April 28, 2011 Motoren heter M20B25 og har 12 ventiler som sagt mot 24 som er i nyere 6 ere Du kan starte med å sjekke alle slanger og tilkoblinger spesielt den tykke slangen mellom gasspjeld og lmm for lekkasje. La motoren gå mens du sjekker og vrir med lommelykt. Kan også prøve startgass direkte på slangene mens motoren går for å høre om turtallet endrer seg. Ta en sjekk på luftfilter, kontakter mot gasspjeld og lmm med det samme.
ThomasEK Skrevet April 28, 2011 Forfatter Skrevet April 28, 2011 Ok, Luftfilter står ikke i! Kan dette ha noe å si? f.eks for liten motstand for lufta eller noe? Når jeg napper ut kontakten til lmm jukser den å dauer når jeg gir gass, når jeg nappet ut Lamdasonden så gikk den bare litt mer ujevnt på tomgang men ellers ingen forskjell.. Så kan lamdaen verr defekt?
hao Skrevet April 28, 2011 Skrevet April 28, 2011 Nei. ingen av delene er defekte etter som du forklarer. Den vil nok gå litt dårligere uten filter men det skulle ikke gjøre så stort utslag. Men sett inn et nytt filter så har du eliminert det problemet. Du har også en kontakt på gasspjeldet du kan sjekke.
Rakvaag Racing Skrevet April 28, 2011 Skrevet April 28, 2011 Kansje det er på tide og bytte bensinfilter?
ThomasEK Skrevet April 29, 2011 Forfatter Skrevet April 29, 2011 Hvor finner jeg bensin filteret da? Bensin pumpa ligger under luka i bagasjerommet, finner jeg filter og der?
KKise Skrevet April 29, 2011 Skrevet April 29, 2011 Prøv å ta av pluggen til lambda og lmm mens bilen går, om du hører noen endring i turtallet eller motorgangen når du plugger av og på vet du komponenten er i orden, er det ingen forskjell kan du konkludere med at den er defekt. Billig og sikker feilsøkingsmetode som fungerer 99% av tilfellene.
ThomasEK Skrevet April 29, 2011 Forfatter Skrevet April 29, 2011 Har gjort det.. Bilen gikk litt bedre når jeg rotet med ledningen til LMM, så spekulerer i muligens ledningsbrudd til kontakten. Ledningene va blitt klemt fast mellom en annen mutter, så fikk de løst så dro bilen betydelig bedre Noen så har tips til hvor de selger skjøter? til bensinslange..
Rakvaag Racing Skrevet April 29, 2011 Skrevet April 29, 2011 Bensinfilteret sitter vanligvis rett nedenfor der rattstammen kommer ut fra Torpedoveggen omterent vist jeg ikke husker helt galt
ThomasEK Skrevet April 29, 2011 Forfatter Skrevet April 29, 2011 Ok.. Takker, ska få sjekket det i morgen
KKise Skrevet Mai 2, 2011 Skrevet Mai 2, 2011 På E34 sitter bensinfilteret som regel på høyre side bak ved bensintanken. Ang bensinslange lønner det seg vel å montere en hel en å ikke drive å skjøte de korte stumpene, ligger rør hele veien under bilen og relativt korte strekk med slange i endene så koster jo ingenting. Dra av strømpa på ledningne til LMM å gå over alle sammen hvis du mistenker det.
