KKise Skrevet April 29, 2011 Share Skrevet April 29, 2011 Etter mye spilling og vibrasjoner er hattehylla løs og rister, og det høres veldig godt med selv lite bass. Har tenkt litt på å skru den fast i sidene og kjøre et par store refleksrør imellom for å få "avlastet" bagasjerommet litt for trykk, men vet ikke om det blir noe greie på. Tips anyone ? Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
username Skrevet April 29, 2011 Share Skrevet April 29, 2011 Bruk dempemateriale, det gjør susen. Å sette mer skruer/bolter i hylla hjelper deg lite. En annen ting du kan gjøre mens du er i gang, er å ordne en kasse som spiller gjennom skipose(element og port). Tolket det slik at din nåværende kasse spiller ut mot bagasjeluke. Hvis du lar elementene spille i bagasjen og lager port ut gjennom hattehylle/skipose så får du bandpass-effekt. Tror ikke det er så heldig. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
KKise Skrevet April 30, 2011 Forfatter Share Skrevet April 30, 2011 Okei skal se på det Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmw520 Skrevet Mai 4, 2011 Share Skrevet Mai 4, 2011 Bruk dempemateriale, det gjør susen. Å sette mer skruer/bolter i hylla hjelper deg lite.En annen ting du kan gjøre mens du er i gang, er å ordne en kasse som spiller gjennom skipose(element og port). Tolket det slik at din nåværende kasse spiller ut mot bagasjeluke. Hvis du lar elementene spille i bagasjen og lager port ut gjennom hattehylle/skipose så får du bandpass-effekt. Tror ikke det er så heldig. Hm, bandpass effekt? den vil jeg høre mer om........... Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
KKise Skrevet Mai 5, 2011 Forfatter Share Skrevet Mai 5, 2011 Har fått orden på det, har 6x9 montert midt i hattehylla, så originale høyttalerhullene er bare til pynt. Fjernet nettingen i "ramma" til org. høyttalerne så bare ramma var igjen som en pyntelist. Bruker hullene til å lede bassen inn i kupeen, noe som fungerer utmerket. Hattehylla ligger helt død, ikke en eneste vibrasjon, og det er som å kjøre uten bakseter og bakvekk, utrolig god lyd nå. (Tar et par bilder i morgen) La også isolasjonsmateriale på alle punkter hattehylla ligger nedtil plata. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
username Skrevet Mai 6, 2011 Share Skrevet Mai 6, 2011 Hm, bandpass effekt? den vil jeg høre mer om........... Hvis du har en tett bil, så kan det hende du får bandpass. Elementer spiller inn i bagasjerom(rom nr.1), elementene sitter inni kassa(rom nr.2) og lager trykk, trykket kommer ut i kupee(rom nr.3) via port. Blir det samme prinsippet som å ha bandpasskasse, om man er uheldig får man en slik effekt HVIS man lar elementer spille inn i bagasje med port opp av hattehylle/skipose. Har du derimot ikke kasse som sitter tett mot seteryggen, og det kan flyte luft fra kupee og inn i bagasjerommet fritt, så vil nok ikke få denne effekten. MEN det er ikke veldig hensiktsmessig å la luft flyte fritt fra kupee og inn i bagasjerom. Lyden skal være i kupeen hvor du sitter, ikke bagasjen Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
bmw520 Skrevet Mai 6, 2011 Share Skrevet Mai 6, 2011 Hm, bandpass effekt? den vil jeg høre mer om........... Hvis du har en tett bil, så kan det hende du får bandpass. Elementer spiller inn i bagasjerom(rom nr.1), elementene sitter inni kassa(rom nr.2) og lager trykk, trykket kommer ut i kupee(rom nr.3) via port. Blir det samme prinsippet som å ha bandpasskasse, om man er uheldig får man en slik effekt HVIS man lar elementer spille inn i bagasje med port opp av hattehylle/skipose. Har du derimot ikke kasse som sitter tett mot seteryggen, og det kan flyte luft fra kupee og inn i bagasjerommet fritt, så vil nok ikke få denne effekten. MEN det er ikke veldig hensiktsmessig å la luft flyte fritt fra kupee og inn i bagasjerom. Lyden skal være i kupeen hvor du sitter, ikke bagasjen Dette er jeg ikke enig i ang bandpass, for å si det sånn..... slik du forklarer det, så for du en romlebass/uren bass med å spille inn i bagasjen, ikke en bandpass lyd, bandpass lyd kan bli veldig bra det gitt men du kan nå definere bandpass du da, for det er vist noe ikke du liker Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
username Skrevet Mai 6, 2011 Share Skrevet Mai 6, 2011 Bandpass kan indeed bli veldig bra - under en forutsetning, at kassen er bygget skikkelig med grundige beregninger først. I det tilfelle jeg beskrev, så var ikke den forutsetningen med. Legg merke til "bandpass-effekt", ikke bandpasskasse. Lenke til kommentar Del på andre sider More sharing options...
