diesel motor chips?
lurte på hvilke diesel motorer og litt andre ting på E46 fra 320-330 går med en chip, hvor mye mer effekt får man ut av det og lignende?
E46 finnes med forskjellige effektvarianter av M47 og M57 motoren, men generelt kan det sies at en skikkelig omprogrammering av motorstyringen vil gi en motor med bedre kjørbarhet over hele turtallsregistret. 320d 136hk vil normalt gi fra 160-165 hk, 150 hk vil gi fra 185-190hk. Når det gjelder 330 så kan 204 hk varianten gi opptil 240 hk og sågar enda mer ved ytterligere modifisering.
Ved skikkelig vedlikehold og vettug bruk kan jeg ikke se noen betenkeligheter med slik tuning.
ok, da veit jeg hvor mye mer sånn ca hvor mye mer effekt jeg får ut av en sånn bil, men med effektøkning så vil også bensinforbruket gå opp, veit du om dette er noe spesielt mye eller er det relativt lite?
En 320-330d som er omprogrammert vil normalt ha et drivstofforbruk som er likt originalt, ved vedvarende hard kjøring går det litt mer, men ikke mye. Drivstofforbruket er uansett ikke den store utgiftsposten med disse bilene.
ok, det er fint å høre, mens vi snakker lit om drivstoff forbruket. veit du hvor mye en E36 320i-325i bruker ca?
tusen takk for inblikket værtfall:D
ja, veit det:p prøver bare å sammenligne E46 320d med E36 320i-325i... alt av bensinforbruk til andre utgifter på bilene:) må vite hva jeg skal se etter;)
