E34 M52B20, starter ikke. Vanos ?
Kjørte helt vanlig gira ned for og kjøre forbi, døde ut.
Har sjekket Gnist på alle plugger og alle coiler, får bensin. Sjekket også at registret stemte.
Høres ut som det er lite kompresjon når jeg kjører den på starter, men når vi prøver og trillstarte tikker det noe jævli fram i motor, høres ut som det er vanos som har gått til dundas. Har også vært litt små "kakling/tikking" i den før på ett vist turtall.
Stopper bilen om Vanos er Ødelagt ?
Ps: hører ikke tikkinga når vi bare kjører den på starteren.
Var vell litt mindre tikking i min en i denne før den stoppet:
Begynn med å ta av topp dekselet å se om det er slakk i registeret
kammene er firkanttett i bakkant ta en skiftnøkkel å se om de beveger seg i forholdtil hverandre, ta nå ikke i som en gal.
Det kan være en av ventil/ventilføfterene. Skjekk for slakk mellom kam og løfterene.
Ta en komptest hvis du mener det er lit komp.
her har du litt info ang demontering av toppdeksel.
http://www.beisansystems.com/procedures ... cedure.htm
Har sjekket alt utenom å tatt komptest, kan også virke som den tenner feil. Når vi prøver og trillstarte virker det som alt er normalt bare at det er den kakklingen og at den ikke tenner/starter, høres ut som det er vanosen iallefall. men som sagt når vi kjørte starteren var det gnist på alle plugger med alle coilene på alle coil "ledningene" :P Prøve og demontere vanos imorgen for og sjekke om den er heil. Men synes det er rart den ikke starter i det heletatt om det er vanosen som er gåen :S
Men oppdaterer Imorgen om jeg får tid.
  • 3 weeks later...
Litt sein tilbakemelding men.
Registeret ser ut til og stemme og kammene ser hele og fine ut.
Tok av slangen før dysene og "startet" for og sjekke om det kom bensin og det gjorde det.
Alle coiler og plugger og alle coilledningene funker.
Prøvde og bytte til ny veivakselføler, men ingen forskjell.
Så blir tatt komptest når jeg har neste langfri, om ingen hjemme gjør det imens jeg er borte da ;)
Og evt sende inn for diagnose om alt ser bra ut på komptesten.
