Bilen bruker 5 min på å starte...525tds e34
Jeg har en e34 525tds -93. Problemet oppstod for 3 dager siden, da den ikke startet da jeg dro rundt nøkkelen. Det virket først som om batteriet var flatt, for etter jeg glødet sa det "klikk" fra starteren, men ingenting skjedde. Men jeg kjører veldig lite korte turer, de fleste er lengre enn 30min og jeg har aldri tidligere hatt problemer med batteriet. Så jeg satte på fjærnlysene og prøvde å starte igjen for å se om de dimmet når jeg vred om nøkkelen, men det gjorde de ikke.
Litt desperat om å rekke jobb begynte jeg å vi om nøkkelen flere ganger, og etter ca 30 omvridninger startet den!
Det samme har skjedd hver gang jeg starter bilen etter det.
Bruker flere minutter hver gang.
Alle svar mottas med takk.
Hva er galt :?:
Jeg tenker med en gang batteriet, kan være dynamo er ødelagt slik at du ikke får ladet.. Rart du får start etterhvert da?
Startsperre som er litt vrien? Om du har startsperre, dårlig batteri i nøkkel slik at startsperre ikke klikker ut?
Dette er det første som slår meg
Takk for svar. :)
Tror ikke e34 hadde start sperre i nøkkelen..? Har kjørt med det slik i 3 dager og det virker ikke som om det har blitt verre, som om batteriet var nesten flatt. Har hatt flatt batteri ei gang før, og når jeg vred om nøkkelen da var det som om alt av lys ol. ble dimmet ned, men det skjer ikke nå..
Batteriet er det nok ikke, riktig som du sier at allt av lys osv skal bli borte om du holder nøkkelen i "startposisjon".
Trolig starter. Men kan også være dårlig kontakt på batteriledningen INN på starteren.
Vet ikke om du kommer godt til starteren på disse men prøv å gi den ett knakk ( f eks med liten hammer) etter første forsøk, starter den på andre etter du har banket på din er trolig feilen i starteren.
Du har feil På starteren din.. Selve Innslage som er Oppbruk.. har akkurat samme bil Å hadde samme problemet..
D er bare å prøve me en ledning rett fra Plusspolen å ned på en av polene på starteren.. Jeg måtte starte min ett par ganger slik..
Mener du at hvis jeg tar en kabel fra pluss punktet til starteren direkte et par ganger så blir den bra igjen?
Byttet starteren idag, og nå starter bilen fint igjen. Virket som om noe runt tilkoblingspunktet til minus var knekt..
