Blir varm på tomgang!
Det har seg slik at den blir veeedlig varm når den står på tomgang. Jeg har skiftet vannpumpe og termostat, men blir enda varme.
Rett etter jeg hadde skiftet vannpumpe og termostat, så stod det at den var på det røde i displayet, men jeg kunne holde hånden på motoren, og den kjente ikke varme ut. Men når jeg kjører så går den veldig fort ned til 90 grader.
Hva kan vær gale? - er redde for og varmeskjære den, skal det mye til ? :)
Enig med Morty999. Kan nok høres ut som at viskosekoblingen din er sliten. Ikke er det spesielt dyrt, heller... :)
Dessverre, vil nok ikke passe. Men skjønner at du er keen, for dette mener jeg er en god pris på det settet :)
Skriv hvilken motor du har så kanskje det dukker opp noe i tråden din hvis noen skulle huske deg
