Jeg har snakket med Jæger for en god stund siden om demontering av den store mutteren som viften sitter på.
Den gang skulle jeg bare holde et skrujern fast og slå en gang på 32 fastnøkkelen så ville den løsne og det gjorde den, men jeg har glemt om jeg skulle slå til høyre eller venstre.
Er det noen her inne som vet det.
Dette er jings gjenger eller hva f det heter.. Du skal da skru omvendt vei som da blir MED klokka for å åpne og mot for å skru til..
OM ikke jeg driter meg ut her nå.. :P
Du kan ta en dobbel sjekk å se hvilken vei vifta snurrer ved å stoppe den, forså slippe den når motoren er på tomgang..
Links gjenger ja, dvs du skal slå fra Venstre MOT Høyre.
Finn en lang 10-fastnøkkel (ta den i skrustikka å rett vinkelen på hodet slik at den blir helt rett) og sett den på en av de 4 boltene rett innenfor mutteren du vil løsne, når du vrir 32mm med klokka vil 10mm'eren låse mot hjulet på dynamoen og du får løsnet viskosekoblingen.
