Solgt
Hei har et sett med Rondell felger som er til salgs
Framfelgene er 8.5" et 13 med 225 dekk
Bakfelgene er 10" et 15 med 255 strekkte brukbare nankang dekk (Kan legge på 260 eller 265 dekk) og god brønn
Det er også Tuv på felgene som kan godkjennes i vognkort.
Passer e34 uten senk og e34 med senk men valset litt bak.
Passer også e39 vill jeg tro men er ikke sikker
Bud ønsked men kan også byttes i 4x100 felger til e30
Står i sandnes/stavanger så bør helst hentes
Mvh Mads Beyer
Noen "minstepris"?
pris på felgene?
Tjaaaa, 7k hadde jeg likt og sett for meg men for all del vi får se hva som skjer :)
Jeg er åpen for forhandling
Noen "minstepris"?
Minstepris blir vell 3-4k
pris på felgene?
med de TÜV papirene så er det mulig å få de godkjent på E36 eller?
Nei, det blir for stort avvik på ET
42 + - 7,5
6.1 Ved bytte av felg eller dekk kan dimensjon og/eller sporvidde tillates endret under
følgende forutsetninger:
a) Sporviddeendringen må ikke overskride det som er tillatt av kjøretøyfabrikanten eller
godtatt av TÜV (Technische Überwachungs Verein) i Tyskland for vedkommende
motorvogn. Det kan kreves dokumentert at sporvidde eller innpresning er tillatt.
Dokumentasjon i form av ABE (Allgemeine Betriebserlaubnis) for felg eller utdrag (kopi) av
TÜV Raderkatalog eller separat TÜV godkjenning godtas.
B) Plassforholdene i hjulhuset må være tilstrekkelige slik at dekk og/eller felg ikke kommer i
kontakt med kjøretøydetaljer ved fullt styreutslag og/eller maksimale fjæringsbevegelser.
c) Rulleomkretsen på hjulene må holdes innenfor ± 5% av rulleomkretsen på de hjul som
kjøretøyet normalt er utstyrt med fra kjøretøyfabrikanten.
d) Dekkene må være godkjent for en belastning som minst tilsvarer kjøretøyets tillatte
aksellast.
e) Dekkene må være beregnet for minst den maksimale hastighet kjøretøyet er konstruert
for. For vinterdekk er det tilstrekkelig at dekkene er beregnet for 160 km/t. For kjøretøy
som lovlig kan benytte C- eller LT-dekk, er det tilstrekkelig at vinterdekkene er beregnet
for 130 km/t.
f) Felg og dekk må passe sammen i henhold til STRO-normen.
g) Det må ikke brukes mellomlegg/plate/« spacer » som øker sporvidden med mindre
kjøretøyfabrikanten har tillatt dette eller det foreligger dokumentasjon som nevnt inr.6.1a.
h) Dekkene må ha samme dimensjon. På kjøretøyer som originalt er utstyrt med dekk av
ulike dimensjoner foran og bak skal størrelsesendringen være lik. Ved endringer utover
dette må kjøretøyfabrikantens tillatelse foreligge eller det må foreligge dokumentasjon
som nevnt i nr. 6.1 a. Har vel mine tvil for at GS har dette på stell men?
i) Dersom kjøretøyets originale felger er skiftet ut med andre stål- eller lettmetallsfelger,
skal disse enten være merket med innpresning eller det skal medfølge dokumentasjon for
innpresning i kjøretøyet.
Med innpresning forstås avstanden mellom felgplatens anleggsflate mot navet og felgens
senterlinje. Se for øvrig fig. 2.
6.2 Dersom sporvidden endres mer enn 15 mm – dvs. at felgenes innpresning endres mer enn
7,5 mm – skal kjøretøyet fremstilles for regionvegkontoret for ny godkjenning. Det må
fremlegges dokumentasjon for at sporviddeendringen er tillatt. Regionvegkontoret gjør
anmerkning om endringen i vognkort og registerkort. Dersom sporvidden endres 15 mm
eller mindre frafalles kravet om fremstilling for ny godkjenning etter § 3-4
