AutoMartin Skrevet Mai 11, 2011 Skrevet Mai 11, 2011 Bilen bruker enormt med olje, nærmere 8 liter på 2 uker!!! Når det kjøres fint røyker den ikke merkbart fra eksos, men når det dras på, opp bakker, eller uansett hvor, så begynner den plutselig å røyke noe helt j..vlig! Det virker som at det på en måte fylles opp med olje når det er godt pådrag, for når jeg igjen slakker av og setter bilen i nøytral og gasser på, forsvinner røyken etterhvert. Altså KUN med belastning at motoren røyker....Noen som har noen tips?
AutoMartin Skrevet Mai 11, 2011 Forfatter Skrevet Mai 11, 2011 Mener du om den lekker olje fra motoren et sted? I så fall, nei.
aloebiz.net Skrevet Mai 11, 2011 Skrevet Mai 11, 2011 Utslitte stempelringer? Gående toppakning? Sprekk i toppen? Supergåene ventiltetninger? Olja kommer hvertfall inn i sylinderne en plass..
Sturlis Skrevet Mai 11, 2011 Skrevet Mai 11, 2011 Har samme problemet på min, og har fått høre av flere mekanikere at hvis den bruker flere liter i uka så kan det ikke være ventiltetninger. Så det er nok enten slitte stempelringer eller gåen toppakning...
