Startsperren min kobler inn
Hei jeg har en bmw 318Ti 1995 modell, med bland annet startsperre problemer, er det noen som kan hjelpe meg?
Nøkkelen min begynnte å bare gå rundt uten at det skjedde noe for ca 4 mnd siden, Jeg kunne dra den forbi position 3 og videre rundt. Jeg fikk ikke ut låsesylinderen, så til slutt ble jeg lei og borret opp låsesylinderen (så ikke rattlåsen skulle gå på mens jeg kjørte) Så tok jeg av den runde plastgreia som låsesylinderen drar rundt og brukte den som tenningslås. Dette gikk helt greit så lenge jeg stappet nøkkelen inn i hullet der låsen hadde vært, sikkert noe startsperre greier. (Måtte holde nøkkelen inne i den spolen med kobberledninger) da startet den som før.
For ca en mnd siden sluttet bilen å dra rundt når vred plastbiten av tenningen til position 3... kansje den plast greia som begynnte å bli litt sliten... Så da monterte jeg en start knapp, med ledning rett fra releet på starteren til batteriet med en startknapp imellom. Men fremdeles måtte jeg skru tenningen i 2 position og holde nøkkelen i hullet for at den skulle starte.
For 14 dager siden sluttet dette å fungere. Men da jeg byttet ut orginal nøkkelen min, med en reservenøkkel, så fungerte det videre. Men nå har jeg mistet reservenøkkelen å jeg får ikke startet med hovednøkkelen. Noen som vet hvordan jeg får koblet ut startsperren? slik at jeg bare kan vri bryteren i position 2 og trykke på knappen?
Mvh Christoffer
inne i nøkkelen ligger det en liten sort brikke fremme med nøkkel stammen ca 4x10 3mm den tapet jeg fast til pynteringen på låsen, spolen.
ellers er det mulig du har ødelagt noe inne i låsen når du har brukt nøkkel skrujern for å starte den. du kan ogse så på bakstykke på låsen.
ang demonterin/montering av lås så skal nøkkelen stå i pos 1 å det skal stikkes inn en pinne på 1-2mm i et lite hull. jeg brukte stikke pinner til en skjærebrenner de er litt stive.
SideIn, takk for bra svar. Så da kan det hende at chippen i orginal nøkkelen min er ødelagt. Så hvis jeg tar med vognkort og førerkort til bmw så får jeg kjøpe ny og det kan løse alt:)
Dolk, hva er en ews emulator og hvordan virker det? pris?
prøv å tape chippen fast.
