Er ikke kamføler på den, men ja trigget kan bdrt jo vær, men mapsensoren er jo aldri over 0 og airtemp -40 skal det være sånn ?
map sensoren er jo ikke over 0 før du har ladetrykk.. så det er riktig..
Okei, men hmm får bytte triggeren å teste
Men blir så jææævli varm fort! så ja er vel noe med tenninga
har m50 problemer med kila foran på veiva da? til reimhjulet.. isåfall kan det hende den er ryki så triggerhjulet vrir seg..
På det siste startforsøket ser det ut som den ikke teller rpm når du kinner, enig?
Ville sjekket trigger på veiva først, om den kanskje har flyttet seg/kommet ut av posisjon. Da vil du få feil tenning, og er den veldig feil blir det fort varmt.
Kan kanskje være lurt å lade batteriet så du har ordentlig spenning, vet ikke helt åssen sprutet reagerer på såpass lav spenning det er når du drar på starteren? Noen er veldig kresne på det.
Og -40 i airtemp er vel heller ikke helt riktig, mulig den merker defekt sensor og går i "limp home" modus? Men allikevel skal den være kjørbar, så..
Vet ikke om det er til noe hjelp, man muligens. :)
Hmm ja ser det!
må demontere hele motoren får å komme til den triggeren :P så tror jeg må undersøke litt mer før jeg gidder
ja kommer ikke til den, uten å demontere, sykt liteplass mellom motor og chassi der.
og koblingspunkte sitter under innsuget, så da må det også av :P
men skrudde ut triggeren nå, er kappet av av bit av den! så den var jo ikke skrudd fast i blokka. Noen grunn til at den ikke skal stå slik som orginalt ?
ellers var det surra rundt noe ståltråd med teip på , hvorfor det tro ?
den var også bulka
Fikk beskjed om at det kun er m20 trigger som vil funke ( samme som står i)
Noen grunn til det tro ?
