ytrelagerbane sitter igjen i spindel (e30 forran)
Hei, Har demontert forstillinga og tatt ut lagrene, men sliter med å få ut lagerbanene av spindelen, er det noen form for låsing eller noe jeg har over sett?
Gjelder 50 mm fjærbein på e30.
Pål Espen
Det er ikke uvanlig at lageret separerer når du tar det av, har skjedd for meg ett par ganger.
Du kan ta en vinkelsliper (eller en meisel) og klyve lagerbanen og plukke bort "restene".
Bare vær forsiktig så ikke du skader spindelen. :)
enda enklere er det om du har en gassbrenner, skjærbrenner eller induksjonsvarmer, slik at du får varma opp lagerbanen på en plass, da utvides den og det er bare å bruke et meisel og slå den av mens den enda er rødglødende. da slipper du å skade spindelen.
Så er det bare å la den kjøle ned på normalt vis å slipe lett over banen med fint sandpapir for å unngå graderinger i spindelen. og så montere på nytt lager. vær obs på at noen lager har indre og yttre side slik at det blir montert rett.
Takk for svar, ble bare litt usikker på om jeg hadde oversett en låsering eller noe, siden vi har dengt ganske kraftig på lagerbanene allerede uten at den har beveget seg noe. Får denge litt til, alternativ prøve å klyve den eller varme den.
Samme løsning. Er innerringen som sitter igjen. Splitt den og slå den av. evnt. varm opp slik at den utvider seg og ta den av.
hadde samme problem, gikk på biltema og kjøpte meg avtrekker som er laget for samme formål, så tar du bare en stor pipe og bruker til skruen på avtrekkeren.
