motor blir varm
hei jeg har en e34 525 i 24v som blir varm, den stiger til rødt hele tiden, har netopp sjiftet vannpumpe og termostat.
den blir kun varm når jeg kjører, går tilbake til normalt vist jeg står på tomgang eller stiller meg på tomgang etter jeg har kjørt den så varm.
å er ikke noe luft i systeme, har sjekket for luft i systeme opp til flere gang.
noen som har noen andre forlag til hva som kan vær galt?
Mvh Marius
Kan jo være defekt thermostat,står du rolig så klarer viften å kjøle motor,åpner den ikke når du presser motor vil varmen gå fort opp,regner med du har luftet med varme på max,ellers kan det være en luftlomme der.
hmmm håper ikke termostatan rykk så offte:P da bli æ gal av å bytte termostat:P bytta den for ca 4mnda sidn:P
systeme er lufta onkli, varm motor å varmeaperatte mener jeg var på fullt, var en på snap drive som var med å luftet
radiatoren er stappfull:D er en vane å sjekke radiatoren:D hadd en som lak før:P så er en vane å sjekke vanne no:P
Er ikke bra om kjøleanlegget er fult heller..
Du skal ha nivået på kjølevæske imellom min og max, på samme måte som med olje på motoren, bremsevæske osv osv..
