Jeg er idiot, plages med kjørecomputer på E91.
Hvordan i H*****E får jeg forandre snitt-forbruksmåleren fra miles til 100/km????
Instruksjonsboka sier jeg skal trykke til jeg finnet "SET", også snittmåler, for så å veksle, men finner ikke dette!
Slå på tenning, så trykker du inn bryteren som du skifter visninger med (den ytterknappen på blinklys-hendelen) én gang, så flipper du opp og ned på bla-knappen, så finner du frem "SET". Så velger du vel den nøkkelen tror jeg.. Husker ikke HEEELT hvilket symbol det er, men inni den menyen kan du velge miles/etc.
Ja den nøkkelen har eg vel sett der en gang... men har et inntrykk av at d aldri er d samme som kommer opp der, men! Skal forsøke! Takk! :)
Du må nok vere idiot ja, eg skifta på min E87 når eg stod i kø, uten å ha lest instruksjonsboka ;) Gjer som aottesen seier. Du må nok prøve deg litt fram, men det er inne på den menyen med bilde av ein nøkkel.
Du får opp 2 forskjellige menyer ut i fra om motoren er på eller av.
Finner du ikke instillingene du leter etter, skru på bilen så finner du de nok. ;)
