kragz Skrevet Mai 27, 2011 Skrevet Mai 27, 2011 hoy skal til å skifte olje på min bimmer strax, skiftet veivhusventilasjon tidligere i vinter og etter dette kom bilen seg masse, men ikke helt 100%, henrik på schmiedmann sa at neste gang jeg skulle skifte olje skulle jeg ta en motorflush på en time, las noe om at en kan få lekasjer etter dette, noen som har peiling? før jeg skiftet veivhusventilasjon jaget bilen veldig rundt tomgang ved kø kjøring og litt gass, jaget mellom 500 og 1500 omdreininger + at til tider kunne rød oljelampe stå å blinke på tomgang. Rød oljelampe har jeg ikke sett noe av etter jeg skiftet veivhusventilasjon, men syns fortsatt den jager litt mye. Noen flere som har vært borti dette på m54?
mudbug Skrevet Mai 27, 2011 Skrevet Mai 27, 2011 Har du sjekket gummibelgen til throttle ventil??? skiftet du alle gummislangene til og fra vievhusventil???
kragz Skrevet Mai 27, 2011 Forfatter Skrevet Mai 27, 2011 ble gjort på verksted, trur de bare skiftet veivhusventilasjonen hvor er throttle ventilen da?
mudbug Skrevet Mai 27, 2011 Skrevet Mai 27, 2011 ble gjort på verksted, trur de bare skiftet veivhusventilasjonenhvor er throttle ventilen da? nr. 4 er throttle ventil Jeg skifter pakning på baksiden til throttleventil også nr. 2
Espen02E30 Skrevet Mai 27, 2011 Skrevet Mai 27, 2011 1 time er da unødvendig mye. De siste 45 min da vil motoren gå med ekstremt møkkete olje. Nedsota dieselmotorer blir som nye innvendig etter bare 20 min.
e30lars Skrevet Mai 27, 2011 Skrevet Mai 27, 2011 jeg har brukt forte motor flush, den veit jeg er bra.. vis du har masse dårlige pakninger som er harkse og harde.. er ikke dette og anbefalle.. den fjerner alt av av leiringer og sånt.. når jeg bruker den så lår jeg den gå på dobbel tomgang. (ca. 1500rpm) i ca. 30min
kragz Skrevet Mai 28, 2011 Forfatter Skrevet Mai 28, 2011 belgen var vertfall hel og uten sprekker i høst, får se om det hjelper med oljeflush, nytt filter og olje og nye plugger:) noe spesielt som bruker å skje me throttle ventilen?
bjalle Skrevet Mai 28, 2011 Skrevet Mai 28, 2011 oljeflush i en time (hjelp) oljeflush kan man bruke på gamle volvo motorer,en moderne bmw skal man ikke bruke slike tilsetningstoffer i,rensinga tar olja seg av,ikke la deg lure av reklamen til slike vidundermiddel,ta heller ett raskere oljeskift hvis olja er veldig svart.Mer info http://www.carbibles.com/additives.html
