kje Skrevet Mai 29, 2011 Skrevet Mai 29, 2011 E34 525i '93 modell: Jeg har nettopp skiftet girkasse til en brukt ZF 320 fra Koed. Bestilte også med ny simmering til inngående aksel slik at jeg ikke trenger å ta dette ned igjen på en god stund. Jeg dunket den nye simmeringen forsiktig inn; den gled rett på plass uten stress. Likevel, etter ei uke etter girkasse- og simmeringskift, lekker det litt rød ATF olje ut i forkant av kassa... Det har vært helt tørt frem til idag. Plutselig, da jeg flyttet bilen 20cm og stoppet den igjen deiset det ut en god håndfull olje Etter det har det kommet et drypp i ny og ne... Hva kan dette komme av? Bilen blir førøvrig lite brukt (helgebil). Aldri vært borti at simmerringer må "gå-seg-til", men jeg håper jo situasjonen bedrer seg. Noen som har innspill eller tips? Det vil vel hjelpe lite med noe tilsetning i olja ettersom simmeringen er helt ny? Helt ny olje også by the way. Takker for all hjelp
LarsBMW Skrevet Mai 30, 2011 Skrevet Mai 30, 2011 Du må bare ta ut girkassa igjen og se. Du har satt inn simringen feilaktig nesten 100% sikkert. Sjelden det er noen feil på disse.
kje Skrevet Juni 5, 2011 Forfatter Skrevet Juni 5, 2011 Du må bare ta ut girkassa igjen og se. Du har satt inn simringen feilaktig nesten 100% sikkert. Sjelden det er noen feil på disse. Hvordan skal det være mulig!? Sjekka om det var for mye olje på kassa idag, men det var det ikke. En annen årsak kan jo være tett ånding. Finnes det en grei måte å sjekke det?
