Demontere bensintankføler E34
Hei!
Skal ta å bytte ut bensintank føleren i min E34 520i iogmed at den gamle ikke funker som den skal.
Det jeg lurer på er om jeg må ha tom tank når jeg skal gjøre dette? Løsnet så vidt på den ene av di to slangene og bensinen begynte å renne ut som bare det. Noen som kan fortelle meg om det er trykk i disse slangene som gjør dette og at det stopper etter en liten stund, eller om det må være tom tank for å bytte denne? Noen som har en liten kort grei forklaring om demontering av disse og kan dele litt erfaring angående det?
Takker for alle svar!
Mvh
Kenneth
Ok, hjelper det om jeg tar å letter på trykket med å åpne bensinlokket?
Har du en kort guide til hvordan å gjøre det på lettest mulig måte? Noe spesielt jeg må tenke på? :)
Takker for svar!
hjelper ikke å opne lokke i tanken, er ikke der trykke er. de er mellom pumpa i tanken - til filtere og fram til galleriet på motoren. er eit par bar trykk.
akkuratt korleis du skal bytte tankelementet veit eg ikke, har demontert de på ein bil- å da tok eg ned tanken - veit ikke om de går ann å gjere uten.
var ein enkel sak når tanken er nede- men ein del jobb me å få denn ned fra påfyllingshole :P
lykke til :D
Det er trykk i den ene slangen, den som går fra pumpa og frem til dysene.
Den andre slangen er retur.
Du kan bare løsne bensinslangen og føre den inn i en flaske/kanne. Det vil ikke renne ut store mengder bensin, maks 1dl.
Det er jo lett som f å ta ut den. Bruk hammer og ett solid flatt skrujern til å dunke løs den store låse skruen. :)
Så det er hele den altså, isåfall brukte jeg ikke noe verktøy i det hele tatt for og få den ut, untatt flatt skrujern til slangeklemmene
