Chad Skrevet Juni 2, 2011 Skrevet Juni 2, 2011 Hei! Jeg satt her en dag å kjeda meg i bilen å fant ut at det var kult å sitte å poke rundt på aux ledningen min, som til slutt endte med at jeg poket den ned i sigarett tenneren, haha. Da gnistret det litt og sigarett tenneren sluttet å fungere. Jeg prøvde å bytte sikringen men det fungerte ikke, er ikke 100% på at jeg gjorde det rett men er da ikke så lett å gjøre feil på det.. Kan det være at jeg har ødelagt "dama" til sigarett tenneren, jeg har satt inn flerne forskjellige ting inn bare for å sjekke at det ikke er enhetene jeg setter inn som er ødelagte, men det var det altså ikke. Lyset i tenneren fungerer enda, men regner med at det ikke går på det samme Regner med dette var en god nok beskrivelse, takk på forhånd
mudbug Skrevet Juni 2, 2011 Skrevet Juni 2, 2011 Hei! Jeg satt her en dag å kjeda meg i bilen å fant ut at det var kult å sitte å poke rundt på aux ledningen min, som til slutt endte med at jeg poket den ned i sigarett tenneren, haha. Da gnistret det litt og sigarett tenneren sluttet å fungere. Jeg prøvde å bytte sikringen men det fungerte ikke, er ikke 100% på at jeg gjorde det rett men er da ikke så lett å gjøre feil på det.. Kan det være at jeg har ødelagt "dama" til sigarett tenneren, jeg har satt inn flerne forskjellige ting inn bare for å sjekke at det ikke er enhetene jeg setter inn som er ødelagte, men det var det altså ikke. Lyset i tenneren fungerer enda, men regner med at det ikke går på det samme Regner med dette var en god nok beskrivelse, takk på forhånd Det er mulig rele'. Men det er ofte at sikring gikk først.
Bjørn 320 Skrevet Juni 2, 2011 Skrevet Juni 2, 2011 Jeg prøvde å bytte sikringen men det fungerte ikke, er ikke 100% på at jeg gjorde det rett men er da ikke så lett å gjøre feil på det.. Ikkje 100% sikker på at du skifta riktig sikring? Eller ikkje 100% sikker på...? Om du trur du kan ha skifta feil sikring, får du prøve igjen
Chad Skrevet Juni 2, 2011 Forfatter Skrevet Juni 2, 2011 Hvor i bilen står det ? Og hvordan sjekker jeg evt om det er røkent eller ei?
pajoe Skrevet Juni 2, 2011 Skrevet Juni 2, 2011 Hvis det ligger igjen rester etter ledningen i sigarettenneruttaket kan det fremdeles være kortsluttet. Vipp opp konsollen, og sjekk om det går strøm i ledningen inn på tenneren.
mudbug Skrevet Juni 2, 2011 Skrevet Juni 2, 2011 Det er et sikringshus inne i hanskeskuff og over batterien i bagasjerom.
Chad Skrevet Juni 2, 2011 Forfatter Skrevet Juni 2, 2011 Egentlig bare 100% usikker på at reserve sikringen jeg satt inn fungerer er ikke det bare til å måle med et voltmeter, sette på pipefunksjon å holde en pinne på hver av pinnene til sikringen, hvis det piper så fungerer den og hvis det ikke piper er sikringen ødelagt..?
Chad Skrevet Juni 2, 2011 Forfatter Skrevet Juni 2, 2011 Er en e39 sedan forresten, ligger relé inni sikringshuset?
mudbug Skrevet Juni 2, 2011 Skrevet Juni 2, 2011 Setter du riktig Amper på sikring??. Det er ca. 30A??
Bjørn 320 Skrevet Juni 3, 2011 Skrevet Juni 3, 2011 Egentlig bare 100% usikker på at reserve sikringen jeg satt inn fungerer er ikke det bare til å måle med et voltmeter, sette på pipefunksjon å holde en pinne på hver av pinnene til sikringen, hvis det piper så fungerer den og hvis det ikke piper er sikringen ødelagt..? Det stemmer.
Chad Skrevet Juni 30, 2011 Forfatter Skrevet Juni 30, 2011 Problemet har blitt fikset, kan stenge tråd om dere vil
Bjørn 320 Skrevet Juli 1, 2011 Skrevet Juli 1, 2011 Kanskje du kan skrive kva som var feil, slik at andre kan lære av det?
Chad Skrevet Juli 3, 2011 Forfatter Skrevet Juli 3, 2011 Var ganske flaut egentlig.. Grunnen til at sigarett tenneren ikke fungerte var fordi jeg ødela sikringen, men når jeg trodde jeg hadde funnet sikringen til sigarett tenneren, byttet jeg den og ingenting skjedde, så jeg begynte å lure på om det var selve sigarett tenneren så var gåen. Men det var altså en til sikringsboks i bagasjerommet mitt, i høyre lomme ved batteriet.. Det var der sikringen til sigarett tenneren lå Så da vet vi det
