E46 sidevindu: Problem
El-vinduet foran på førersiden av bilen min begynte å lage noen litt skumle lyder i dag. Smalt litt da jeg tok det ned, og det var treigt med å gå opp igjen. Hørtes ut som om vinduet skrapte mot noe, så jeg vil ikke bevege det noe særlig mer før jeg vet hva som er galt. Noen som har peiling på hva dette kan være?
Nesten garantert at du må bytte vindusheisemekanismen din, kostet rundt 1000 kr +/- for noen år siden. Egentlig en helt grei jobb å bytte den selv.
Jeg hadde samme problem for 3-4 år siden. Fikset det med noen strips og det har holdt siden. :D
Her er DIY jeg benyttet:
http://forum.e46fanatics.com/showthread.php?t=356847
http://www.skene.org/bmw/window/
Takk, får ta en ordentlig titt på de lenkene og prøve det. Er det noe stress å demontere airbag osv? Så lenge man husker å ta av batteriet først..hehe. Kommer ikke opp noen feilmeldinger eller lys på dashen etterpå?
Om jeg husker riktig, koblet jeg ikke av airbagen. Bare løsnet den og hengte den opp litt til siden for der den er skrudd fast. Ergo null stress.
Men det er en god regel å koble av batteriet uansett.
Husk å være nøye med å få på plass fuktsperren (vapor barrier). Den må være tett, ellers kan du få vannlekkasje inn i bilen.
Fuktsperren er limt på plass av en seig guffe. Hos meg var det rikelig med slik guffe, så det var bare å klemme på plass fuktsperren etter at den hadde vært av.
Ref punkt 12 i den første DIY'n.
Oki..får kjøpe en tube Tec7 å ha på hvis for mye av den forsvinner da. Takk for hjelpen så langt :)
