Bevege vindusheis uten strøm? e36 Coupe
Noen her som har peil på hvordan jeg kan få bevegd vindusheisemekanismen uten strøm? Bilen er totalt demontert.
Jeg tenkte å sette inn sidevinduene forran men heisen er låst nederst(altså som om vinduet var helt oppe) men jeg kommer ikke til for å hekte vinduet på igjen der nede. må ha vindusheisen lengre opp. ca 30 cm. Kan den beveges uten strøm? Prøvde å sku lit på det men tanhjula NEKTER å bevege seg:S Får ikke skrudd motoren av mekaninsmen heller da skrue nr 3 er skjult bak mekanismen:(
Skaff deg et løst batteri så kobler du bare pluss og minus rett fra batteriet og inn på vindusheismotoren.
Det er den stikkeren med de to tykke ledningene inn.
Hvis det ikke skjer noe så bytter du bare om på ledningene.
