m50 b20 jager på tomgang
min 320 m50 b20 jager på tomgang og stopper når jeg trår inn clutch`n av og til.
syns den fjusker litt på full gass
noen som har noen formening om hva det kan være???
takker for svar :)
luftmengdemåler eller lambasonden.
har tatt avgasstest på den så lambasonden er i orden. har prøvd å gjort ren luftmassemåleren og tommgangsmotoren uten noe hell. hmm
Høres veldig ut som lmm har du prøvd å koble denne av å kjøre en tur ?
Kan i grunn få noe av samme effekt hvis motoren trekker falsk luft. ikke uvanlig at insugsbelgen sprekker opp. ikke altid det er lett å finn denne sprekken.
er ikke noe forskjell når jeg kobler den av.eneste att den går litt ned på turtall akkurat med det samme jeg kobler den ut
skal sjekke alle vakum slanger å sånt. forandrer ihvertfall ikke noe på gangen når jeg sprayer startgass rundt innsugsmanifoild så kan ikke være store lekasjen
har vært borti at sprekk på belg som ikke hav vært synlig før jeg tok den ut. den utvidet seg under pådrag og ga "hakking". Stopper motoren når du kobler inn lmm igjen?
Da vill jeg si at den er defekt ! Alle bmw motorer jeg har vært borti har stoppet når man kobler den til igjen. når lmm er i orden.
