Ledninger instrumentpanel e30 vs ledningsnett s38b38
Skal prøve å få instrumentpanelet mitt til å fungere sammen med ledningsnettet på s38b38 motoren min..
Vet at det er en stikker fra instrumentpanel på e30 som skal på ledningsnettet originalt, men hva gjør man nå som jeg har byttet motor? Må man koble ledningene inn på noen på ledningsnettet på motoren? Evnt. hvilke ?
Mvh. Pål Marius
Du kobler deg inn på kontakten i sikringsboksen. Jeg søkte litt rundt på nettet, men de koblingskjemaene jeg fant stemte ikke helt med virkeligheten mener jeg å huske.
Vi fant ut det meste selv, det er veldig enkelt da det er bestemte farger på ledniger.
Meget lett om du kan basic bruk av multimeter. :)
okei, høres bra ut..men originalt sitter det en svart boks på luftfilterboksen, med en stikker med 4 ledninger på.. Map-sensor ?
og hva gjør dere med innsugsluftsensoren?
Borret hull i konfilteret og monterte lufttempsensor der med tetning. Den andre må jeg sjekke opp. Mulig magnetventil?
Aha:)
Mulig.. det som er er at nå¨r jeg har strekt opp ledningsnettet i bilen, så ligger kontakten til denne inni ved hjernen osv..
en svart firkantet boks med noen hull på.. Kan minne mye om en mapsensor,men mulig du har rett :)
