Skrevet Juni 19, 2011 15 år Heisann Har en 320IAT 2002mod E46 Kommer en svak oljelukt ved gasspådrag, som raske forbikjøringer feks. Kjører aldri noe spesielt hardt, men har lagt merke til den siste tiden at det lukter litt olje når man akselere. Hva kan dette komme av? Har prøvd å lokalisere lekasjer,men ikke funnet noe, satt også pappeske under bilen og det dryppet ingen plasser. Er et år siden jeg tok service sist, og skal ta service på bilen igjen nå i sommer,den har gått litt i overkant av 150km < - - Bilen
Skrevet Juni 19, 2011 15 år sjekket veivhus tilkoblingene? +1 Typisk at det tetter seg til på disse motorene. Åndingsfilter osv.
Skrevet Juni 19, 2011 15 år Forfatter Ikke sjekket disse nei. Lett å komme til dit el må jeg inn på verksted for å sjekke dette? Hva er det som tetter disse?
Skrevet Juni 19, 2011 15 år Olje som kokser seg igjen. Usikker på om du må demontere innsuget, filteret sitter under der mener jeg å huske.
Skrevet Juni 19, 2011 15 år sjekk toppdekselpakningen din...drypper nok ned på manifoilene når du svir av litt...Om det er olje i tennhusbrønnene dine , er pakningen gåen...Lukten kommer fort inn i kupeen siden den blir intens når den varmes/svies...
Skrevet Juni 21, 2011 15 år Forfatter sjekk toppdekselpakningen din...drypper nok ned på manifoilene når du svir av litt...Om det er olje i tennhusbrønnene dine , er pakningen gåen...Lukten kommer fort inn i kupeen siden den blir intens når den varmes/svies... Skrudde opp ista, og kunne se at det var litt olje på øversiden forran alle de 6 sylinderne. Skrudde opp en sylinder,tennstav men den var ikke våt av olje, må jeg helt av med pluggen for å se om det ligger noe der? Mye trur folket det koster å bytte toppakning om denne skulle være gåen? < - - Bilen 170hk,2,2L Bensin
Skrevet Juni 21, 2011 15 år Nei det må du ikke. Du ser det nedi når du har dratt av hetten...bruk en lommelykt. Ser du hele pluggen uten noe flytende brunt , er alt mest sannsynlig i skjønneste orden. Kan være greit å skru ut en ... den nærmest radiatoren (fremst) Ofte der det skjer.
Skrevet Juni 21, 2011 15 år sjekk toppdekselpakningen din...drypper nok ned på manifoilene når du svir av litt...Om det er olje i tennhusbrønnene dine , er pakningen gåen...Lukten kommer fort inn i kupeen siden den blir intens når den varmes/svies... Skrudde opp ista, og kunne se at det var litt olje på øversiden forran alle de 6 sylinderne. Skrudde opp en sylinder,tennstav men den var ikke våt av olje, må jeg helt av med pluggen for å se om det ligger noe der? Mye trur folket det koster å bytte toppakning om denne skulle være gåen? < - - Bilen 170hk,2,2L Bensin Legg merke til at det er snakk om toppDEKSELpakning. Ikke topp-pakning DIY for skifte av toppdekselpakning. viewtopic.php?f=1&t=187761&hilit=pakning+e39+diy
Skrevet Juni 21, 2011 15 år Det er vel du som nevner topp pakning. Vi snakker om toppdekselpakning....det har vi gjort hele tiden...
Skrevet Juni 21, 2011 15 år Forfatter Nei det må du ikke. Du ser det nedi når du har dratt av hetten...bruk en lommelykt. Ser du hele pluggen uten noe flytende brunt , er alt mest sannsynlig i skjønneste orden. Kan være greit å skru ut en ... den nærmest radiatoren (fremst) Ofte der det skjer. Ok,skal gjøre dette, takk for tipset
Skrevet Juni 22, 2011 15 år sjekk toppdekselpakningen din...drypper nok ned på manifoilene når du svir av litt...Om det er olje i tennhusbrønnene dine , er pakningen gåen...Lukten kommer fort inn i kupeen siden den blir intens når den varmes/svies... Skrudde opp ista, og kunne se at det var litt olje på øversiden forran alle de 6 sylinderne. Skrudde opp en sylinder,tennstav men den var ikke våt av olje, må jeg helt av med pluggen for å se om det ligger noe der? Mye trur folket det koster å bytte toppakning om denne skulle være gåen? < - - Bilen 170hk,2,2L Bensin Det er vel du som nevner topp pakning. Vi snakker om toppdekselpakning....det har vi gjort hele tiden... Hva var det jeg snakket om som ikke var nevnt før sa du? Vennligst kommenter emnet du eller la vær
