burnout18 Skrevet Juni 27, 2011 Skrevet Juni 27, 2011 Ser ut som det kommer fra rundt vannpumpa eller noe. drypper liksom. har bytta vannpumpe og pakning. hva tror dere er problemet?
noia87 Skrevet Juni 27, 2011 Skrevet Juni 27, 2011 Hadde samme problem på min m50 etter bytte. da hadde jeg klart å bryte pakningen på thermostathuset når jeg skrudde sammen. byttet riktignok denne samtidig. men sjekket du at det ikke var noe brudd på gummi ringen som skal sitte rundt vannpumpe for at det skal være tett??
burnout18 Skrevet Juli 7, 2011 Forfatter Skrevet Juli 7, 2011 noia87 skrev: Hadde samme problem på min m50 etter bytte. da hadde jeg klart å bryte pakningen på thermostathuset når jeg skrudde sammen. byttet riktignok denne samtidig. men sjekket du at det ikke var noe brudd på gummi ringen som skal sitte rundt vannpumpe for at det skal være tett?? Skal få sjekka det. noe annet? kan vel ikke være så mye?
noia87 Skrevet Juli 7, 2011 Skrevet Juli 7, 2011 Nei dette er nok bare en liten bagatell. men greit å få fikset så den ikke plutselig går varm og toppen blir skeiv.
