m30b35 e34 - motorproblem
hei :)
ein e34 535i som har problemer med ujevn tomgang - samt fjusking under heile registeret. dette skjer etter att den er blitt varm.
har ohma vantempsensoren å den gir riktig verdi ut i fra temperatur på motor ( men motorturtale reagerer ikke når eg kopler av på på stikkaren)
har også målt opningstidene på dysene av den grunn att eg trur den fekk for mykje bensin og - på osioskope viser de 5 - 5,3ms på tomgang på varm motor og ca 6ms på kald.
Synest dette var veldig lang opningstid ( nokon som veit om de skal være så mykje ? ) tenkte rundt 2ms var normalt på tomgang. Om eg gir gass synker opningstida og stiger på til 7ms ved høgt turtal.
Lambdaen viser 1,2 som er litt magert ( kan de ver att de er derfor dysene er så lenge open fo å kompensere med de ( liksom magre forbruke? )
om nokon har meininger eller tisp motas dei med takk :)
5ms på tomgang er endel for mye.. skal ligge på ca 2-3ms med 535 dysene...
sjekk for vakum lekasje og lekasje mellom spjeld og LMM og event prøv å bytt lmm...
