Har store problemer med instrumenter i E36 M3???
Har holdt på med M3`n min siden jeg kjøpte den i -09. Kjøpte bilen med defekt instrument, så det var jo noe jeg visste om. Problemet er at med nytt instrument i, så virker det som at det skrur seg av og på under kjøring. Har lest og lest rundt om på nettet, og ser at det er mange med samme problem. Men finner ingen som konkret kan si hva som er problemet, og hva som må til for å fikse det.
Er det noen der ute som har hatt samme problemet, og noen som har løsningen på dette.
Må også legge til at det nye instrumentet kommer som fabrikknytt fra Bavaria, og er blitt montert hos dem.
Jeg har i mellomtiden også kjørt med bilen med et instrument fra en 320i, og da fungerer alt helt 100%
Håper virkelig det er en av dere her på forumet som kan hjelpe meg, da jeg er rimelig lei dette her nå.
  • Svar 32
Bumper denne litt....
Alle forslag som å gjøre rent kontakter og plugger er utprøvd. Har også lest at folk har satt bilen inn til forhandler og fått montert inn nytt, som heller ikke har virket. Men så har fått enda et nytt som har virket.
Bumper igjen i dag.
Bilen står for tiden på Bavaria i Arendal, de mener nå at feilen må ligge i bilen. Og ikke i instrumentpanelet.
Har sett masse om dette på nettet, men har aldri sett noen som konkret kan si at problemet blir løst på noen annen måte enn å bytte instrumentpanel.
hadde dette problemet på en 325. da fikk jeg beskjed her inne om og bare skru ut instr og koble ay og på igjen kontakten, dårlig kontakt der er et kjent problem på e36. men rart du har dette problemet med et nytt instrument.
Ja er helt nytt, og er Bavaria som har montert det.
Håper egentlig noen kan fortelle meg om liknende opplevelser hvor de har fått dette fikset uten at det har kommet tilbake.
du har sikkert fått et defekt instrument, instrumentene er som regel ikke fabrikksnye, men de er brukte som er reparert og nullstillet på fabrikk, jeg tror det er en feil i instrumentet, du kan klage på det og få en ny, skal gå under dele reklamasjon
Er klar over det, men problemet er at de påstår at det ikke er instrumentet det er noe feil med nå.
De kan godt reklamere på det sier de, men hvis det ikke er instrumentet det er feil på, så må jeg betale for begge. Men de kan heller ikke avkrefte at det ikke er instrumentet, for de kan ikke teste instrumentet for seg selv.
mål dimmer brytern din.. har opplevd at dimmebrytern kjørt for lite eller for mye spenning inn på instrumentet.. da dør det plutselig.... tror kansje det er en diode mellom bryter og instrument :P
Er det i så fall selve bryteren som er problemet da?
