stramme håndbrekket på e39 ??
stramme håndbrekket på e39, noen som har en DIY eller kan forklare ?
ta av "hetta" rundt brekk håndttaket inni bilen. også sramme på de 2 gjengestengene som er der
funker ikke det så må du bytte brekk banda. :)
Du må løsne strammeskruene inne ved håndbrekket... så tar du av bakhjulet og finner justeringsskruen inne i trommel. Bruk en lommelykt og lys inn i bolthullet for å finne den.
Deretter justerer du strammeskrue til trommel ikke klarer å dreies. Løsne tre hakk på skrue.
Dette gjøres på begge hjul.
Så trekker du til håndbrekket 2 klikk... kjenne etter om trommel kan dreies. Justere evt strammeskruer slik at trommel akkurat blir tung å dreie. Dette gjøres også for begge hjul. Da skal det være i orden. :)
