Joffen92 Skrevet Juli 16, 2011 Skrevet Juli 16, 2011 Heisann, har jo klart å skjære motoren i bilen min.. og skaffet ny motor fra tyskland og det var fra en 320, så det har jo vært et jævla prosjekt bare å bygge om. Men nå er motoren kommet i og det er egentlig bare fronten som mangler.. men selvfølgelig glemte vi å trykke på clutchpedalen etter vi hadde fått motoren innpå girkassen for å sjekke at det fungerte, og vi sjekket når kassen var fast at det fungerte jo selvfølgelig ikke. Så vi mistenker at clutcharmen har vridd seg eller hoppet utav på et eller annet magisk vis. Så nå prøver vi å få ned igjen girkassen. Alt rundt kassen er løst, er bare mellomakslingen igjen, løsnet den foran, på midten og bak men ikke faen om den vil av. Hva er tipset? må eksosanlegget av? tok bare og vridde varmeskjoldet over midtre feste helt fram, og løsnet. Men akslingen vil ikke ned, enkelt å få den av fremme eller bak? Hadde vært veldig takknemlig for noen kloke svar
bjalle Skrevet Juli 16, 2011 Skrevet Juli 16, 2011 Varmeskjold og eksos må av ja så du får heiset den langt nok ned på mitten,da får du lirket den ut av girkassen foran og cv joint bak,slik er det ihvertfall på e39.Skiftet ny mellomaksel her en dag,en helv drittjobb,sørg for all del å ha nye muttere til eksosen hvis du må demontere den.
kje Skrevet Juli 17, 2011 Skrevet Juli 17, 2011 Som bjalle sier. Splitt eksosen etter manifold og ta ned hele anlegget. Da har du nok plass å jobbe på. Mellomakselen trengs ikke løsnes i bakkant. Jeg pleier bare løsne foran og på midten, svinge ned leddet på midten og dra den ut av girkassa med hardykoplinga på. Så henger jeg mellomakselen i strips ut til sida...
Joffen92 Skrevet Juli 17, 2011 Forfatter Skrevet Juli 17, 2011 Takk for tipsene folkens! fikk ned mellomakslingen tilslutt da eksosen var tatt ned da!
