e30powah Skrevet Juli 16, 2011 Skrevet Juli 16, 2011 hei er ute etter diesel pumpen i tanken på en e34 525tds 92 mod, noen som har slikt eller lønner det seg best og kjøpe ny?
bmw520 Skrevet Juli 16, 2011 Skrevet Juli 16, 2011 Skaff heller en brukt pumpe fra bensinbil med feste å sett i. funker knall det disse orginal pumpen på tds`ene er no dritt
e30powah Skrevet Juli 17, 2011 Forfatter Skrevet Juli 17, 2011 bruke det lokke med pumpe og tankmåler fra tanken på en bensin e34?
bmw520 Skrevet Juli 18, 2011 Skrevet Juli 18, 2011 Pumpa og feste som pumpa sitter i,ifra en E34 ja.men den orginale tds tankemåleren bruker du, ikke den fra bensin
e30powah Skrevet Juli 18, 2011 Forfatter Skrevet Juli 18, 2011 okai tusen takk for svar veit du btw om hvilket reele som er til gløding og diesel pumpe ? ingen av pumpene går fant eg ut, og dyse lampe og gløde lampe sløkker seg ikke
bmw520 Skrevet Juli 19, 2011 Skrevet Juli 19, 2011 Sitter under dekselet på høyre side i motorrommet, er ei sikring på 80A der sitter hjerna både til motor,automatkassa (om man har automat da) og abs`n. Og rele til bl,a matepumpa i tanken. Men hva mente du med ingen av pumpene går? er jo bare EI elektrisk pumpe på tds`n.
e30powah Skrevet Juli 19, 2011 Forfatter Skrevet Juli 19, 2011 Takker for svar, nei får ikke diesel fram til dysene og desse skal vel starte uten måte pumpe, og en kompis av meg så pumpa framme også hadde elektrisk styring....
bmw520 Skrevet Juli 19, 2011 Skrevet Juli 19, 2011 Pumpa framme er mekanisk, det elektriske er bl,a stopp og gasstyringen er vel noe annet også, men husker ikke ifarten, men første bud er at pumpa i tanken skal fungere,sjekk at det ikke er tett filter,ledninger osv. men finner du vilket rele som styrer pumpa, så kan du ta av dekselet på den og tvangskjøre pumpa i tanken, da skal det komme diesel fram til dysene, når det gjelder relet, så husker jeg ikke vilket det var, da må jeg sjekke på ene bilen jeg har, men det for jeg ikke gjort før jeg er hjemme igjen. PS hva mente du med å måtte pumpe? er ingen mekanisk pumpe på tds`n, det kommer ikke diesel fram uten at pumpa går eller du kjører motoren på starteren, men husk på at om pumpa er gåen, så har du store startproblemer om du har under 20-30l diesel på tanken.
e30powah Skrevet Juli 19, 2011 Forfatter Skrevet Juli 19, 2011 beklager skrive feil hehe meinte bilen skal vel starte sjølv om den bak er gåen er 50liter på tanken og få fortsatt ikke diesel framm
bmw520 Skrevet Juli 19, 2011 Skrevet Juli 19, 2011 Hm, ja den skal starte, men kan være litt vond, men starte skal den. litt merkelig du ikke for fram no diesel, kan være at den suger mye luft et eller annet sted da?
e30powah Skrevet Juli 20, 2011 Forfatter Skrevet Juli 20, 2011 Ja er meget rart den ikke starter, kordan lufter ein systemet? Eller luftet det seg sjølv?
bmw520 Skrevet Juli 20, 2011 Skrevet Juli 20, 2011 Det kan bli luft i systemet fordi det kan være en slange/kobling etc som lekker. er den ikke etter en gang?
e30powah Skrevet Juli 20, 2011 Forfatter Skrevet Juli 20, 2011 ja kan vere en kobling, forstod ikke heilt ka du meinte med det siste men lufter systemet seg sjøl eller må du få dette luftet eventuelt kordan gjer du de?
bmw520 Skrevet Juli 21, 2011 Skrevet Juli 21, 2011 Lufter seg selv ja, men kan eventuelt løsne litt på dyserørene om den er vrang, men jeg lurte på om den ikke tenner over hode, er den helt død når du prøver?
e30powah Skrevet Juli 21, 2011 Forfatter Skrevet Juli 21, 2011 bilen høres heilt lik ut som den gjorde, kun dei lampene som lyser og null diesel, har hatt avv dyse rør tidligere og kinna ut 2 batteri uten hell
